e38 730-spalanie
panowie ile wam spalaja 3.0 V8 benzyny jaki i gazu. Chodzi o to ze moja nie chce zejsc ponizej 18 l, jezdze tylko na gazie,auto mam od niedawna i czy jade trasa czy tylko miasto to za cholere niechce zejsc ponizej ani powyzej 18 litrow. W trasie lece 120-160 km/h,ekonomizer pokazuje miedzy 8-10 litrow a komputer 17.4 l i tak wychodzi. Niewiem jakby bylo na benzynie az boje sie sprawdzic. Mialem A8 z motorem 3.7 i na trasie robila mi 13 litrow jak lecialem do 180 km/h czyli do 3 tys obr/min a w miescie 17 litrow. Bunia niestety zlopie wiecej a co najgorsze nie moge zejsc nizej. Sondy sprawne.
u mnie - na pb trasa 10 litrow , miasto ok 14-15
na lpg - trasa ok 12 , miasto ok 16 litrow ...
jezeli masz automat to na trasie powinienes spalac jeszcze mniej bo jest inne przelozenie ,a w miescie troche wiecej ... oczywiscie duzo tez zalezy jaka trasa i jakie miasto...
jezeli na trasie pali 18 to zdecydowanie za duzo - moja w miescie na gazie tyle nie pali nawet jak jezdze dynamicznie .
m60b30 jak jest sprawny to bardzo oszczedny silnik !
fajnie masz bo ja niewiem za cosie zabrac i co posprawdzac
mi to wygląda na nieszczelność instalacji. Musisz zobaczyć na benzynie.
dokladnie - wylacz gaz i jezdzij na pb - zobaczysz co sie dzieje ... jak bedzie ok to lpg do przerubki/ustawienia.
jak bedzie podobnie to trzeba szukac przyczyny w silniku i osprzecie - typu : sondy , przeplywka itd
Nie mam LPG. 9-10l w trasie, w miescie 14-15l. Jazda zawsze spokojna. Rekord minimum opisywalem kiedys na forum - 7,6l, dzis nie umiem sie zblizyc.
Ja przy spokojnej jezdzie w trasie osiagam ok 10l/100 km, po miescie od 14-17l/100 km, w zaleznosci od warunkow drogowych. Nie mam LPG.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
sondy i przeplywka ok jak i reszta bo bylem na diagnostyce niedawno. Ale z ta nieszczelnoscia moze cos jest bo nieraz czuje gaz jak wysiade cholera.Jest to mozliwe?Da sie jakos sprawdzic szczelnosc?
jest to mozliwe ... podjedz d gazownikow niech sprawdza szczenosc instalacji i szczelnosc elektrozaworow.
zrob tez test jak mowilem - pojezdzij na pb i zobacz ile pali.
