urwane lusterko - co dalej
Dzisiaj rano spotkała mnie bardzo przykra niespodzianka. Oczywiście żadnej karki przy aucie nie zastałem a nikt nic nie widział. Zniknął ten plastikowy ochraniacz i urwał się metal, który trzymał lusterko. Zastanawiam się co dalej z tym zrobić. Do ASO mam dość spory kawałek chwilowo i nie wiem czy nie będą mi kazali całego lusterka kupować, co byłoby dość bez sensu, gdyż poza tym że się nie trzyma to działa :) Może dałoby się przyspawać a sam plastik dokupić? :) Myślicie, że ma sens wybierać się z taką "pierdółką" do ASO? Nie ukrywam, że po szrotach nie chce mi się jeździć, a patrzeć na lusterko przyklejone taśmą długo nie dam rady :P
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//users.pjwstk.edu.pl/~s4199/bmw/1.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//users.pjwstk.edu.pl/~s4199/bmw/2.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//users.pjwstk.edu.pl/~s4199/bmw/3.jpg
Plastyk można kupić:
http://allegro.pl/item471477116_obudowa_lusterka_prawa_bmw_e_38_e_39.html
http://allegro.pl/item479005059_bmw_e39_e38_lusterko_obudowa.html
Tylko nie wiem czy to ma sens bo i tak musisz kupić całe lusterko.
kup całe lusterko na allegro bo w ASO policza cie jak za zboże
Sam mialem problem z lusterkiem i powiem, ze ktos musial sie BAAARDZO postarac, aby urwac ten "zelbetonowy" element... :?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Witam w klubie! Miałem to samo. Chamstwa nie brakuje. Najgorzej ,że z tym metalem złamanym nie da się nic zrobić bo to aluminium. Kup "nowe używane" lusterko,zdejmuj boczek drzwi,pół godz. majsterkowania i nie patrz dłużej na bolesny widok :cry:
Najbardziej boli mnie to ze lusterko nie jest nawet porysowane - inaczej nie byłoby problemu i kupiłbym nowe a tak próbuję kombinować. Aluminium da się pospawać dość dobrze, a na lusterko nie działają chyba takie siły, które mogłyby je potem oderwać w czasie jazdy. Myślałem, że może ktoś próbował już takiego rozwiązania, dlatego pytam.
pewnie że możesz zespawac o ile to jest aluminium, rozbierz je i zawies do warsztatu specjalizującego sie w spawaniu alu kosz ok 30pln
lusterko sam to przerobiłem w zeszłym tygodniu tyle że po moim zostały tylko kabelki musiał się trafić jakiś kolekcjoner skończyło się na nabyciu drogą zakupu ninnego lusterka
mi kiedys ukradli 2 lusterka, wiec jedyna rada dla Ciebie jest kupic uzywke za 250 - 300 zł (jak trafisz bez wkladu to bedzie jeszcze taniej, nio i najlepiej ten sam kolor).
Mi jak ukradli to ponad 2 miesiace jezdzilem bez lusterek az wkoncu kupilem 2 za 250 zł (przy mnie demontowane z rozbitka a nie z plecaka), godzina czasu i zalozone i smigaja do dzis az milo (odpukac w niemalowane)
mcmt --> analizujac to jak wygladaly miejsca po lusterkach po kradziezy z mojej Buni powiem Ci ze wystarczy z gory lusterka mocniej docisnac na dol i ten caly aluminiowy znal pęka, a teraz jeszcze jak jest zimno to jeszcze łatwiej.
Pozdro.
Nie kombinuj nic tylko kup uzywke w tym samym kolorze zeby nie malowac, jak jestes z Wro to moge Cie poinstrulowac jak to wymienic bo juz to przerabialem :)
coś mi sięzdaje że to jest stop aluminium i spawania nie będzie bo to będzie lepienie a nie spawanie. Ja bym poszukał urzywki i nie kombinował.
