Rozmiar opon
Witajcie, odebralem nasza jedynke 116i na felgach 16" z oponami 195/55R16. I teraz pytanie: czy na zime mozna wlozyc stalowe 15"?
Jesli tak to jaki rozmiar i gdzie najlepiej kupic takie felgi?
O ile wiem, to niema 15 do jedynki
Co do rozmiaru, to proponuję zastosować taki rozmiar jakie masz podane na słupku w tabeli z ciśnieniami powietrza.
Otóż nie, 195/55/16 to najmniejszy rozmiar jaki może być w bmw serii 1.
Nawet na stronie bmw polska jest napisane:
,, Koła i opony.
Sportowy charakter BMW serii 1 wyraża się w całej gamie obręczy kół. Poza modelem BMW 130i wszystkie inne modele BMW serii 1 wyposażone są standardowo w 16-calowe koła ze stali. Model z sześciocylindrowym silnikiem benzynowym dostępny jest w standardzie z 17-calowymi obręczami ze stopu lekkiego „Sternspeiche 256”. Cały pakiet kół BMW serii 1 obejmuje dziesięć rodzajów obręczy kół w rozmiarze od 16 do 18 cali.''
Dzieki za odpowiedz i jeszcze jedno pytanko: czy jesli kupie zestaw nowych felg bez czujnikow cisnienia i zwykle opony a nie "Run on Flat" bedzie problem?
Problem będzie tylko jak złapiesz gumę na zwykłych oponach
Na wypadek złapania gumy można wozić w bagażniku zapas, chocby fabryczne koło z runflatem. Dokupuje sie pokrowiec np taki http://www.allegro.pl/item475331906_rewelacyjny_pokrowiec_na_kolo_zapasowe.html i zapas nie brudzi bagażnika. Nie ma też co przesadzać, że sie będzie źle prowadzić auto z jednym ruflatem, pojedzie sie wolniej i się zajedzie.
Tylko co się zmieści do bagażnika jedynki z zapasem, na zimowy wypad w np. w góry?
Po co Ci stalówki. Ja założyłem zimówki na alu i jest ok. Oczywiście run flat;-)
fabryczne alu z bmw są odporne na sól itd. Pozdrawiam
..... 116i 2008, 320 CXD w produkcji.....
hmm - szukasz felg stalowych i zwykłych opon ? to różnica tylko 1000pln na komplecie...
~ The Gator Nation ~
pisałem już w innym wątku - ja kupiłem alufelgi "zimowe" - z bardziej odpornym na sól i brud malowaniem, a ponadto specjalnie robione do opon typu RF - cena to 340pln za sztukę. Jak tylko dorwę swoje auto wreszcie to zamieszczę fotkę - bo narazie jeżdżę samochodami rodziców na akcje serwisowe - a moja biedaczyna czeka na swoją kolej :)
Prawo jest sztuką dobra i słuszności ;)
Moje BMW: F32 420d '14, E87 116i '07, a ponadto: F10 520xd '16, F20 118i '15 , X1 sdrive18i '12.
poprzednie: E61 520dT '08, E90 318i '10, E91 318d '07, E87 116i '05, E39 520i '00, E36 318i '93, E34 530i '89, E30 316 '86.
Moja przygoda z BMW od 1990r.
..jeżeli stac Cię na BMW.... to kup dobre opony zimowe i załóż je na alu( pod wrarunkiem ,że auto ma co najmniej 2 lata ). Pozdrawiam. PS . nowe alu sa odporne na sól itd. To legenda że sól niszczy alu.
idac tym tropem to jak kogos nie stac na bmw tylko np jakiegos badziewnego forda czy tfu, tfu fiata to niech kupi sobie uzywane, sparcilałe, 10 letnie opony. tak?
zawsze opony powinno sie kupowac dobre, niezaleznie od tego czym sie jezdzi!!
mam zwykle opony z poprzedniego auta, praktycznie nowe, wiec na razie nie bede zmieniac na zimowe run flat. ale w zwiazku z tym musze kupic zapas - czy moze byc 15 od E36 lub E46? salon proponowal 17, nie przejmujac sie tym, ze mam 16, ale czy moze byc mniejsza dojazdowka?
pepe
pepe
z tego co wiem 15 nie wejdzie, bedzie zawadzac o klocki hamulcowe.
kup 16:
http://allegro.pl/item496427742_kolo_dojazdowe_do_bmw_r16_e39_e90_e46_i_inne.html
Najprawdopodobniej nie wejda 15'', skoro producent zaleca najmniejsze 16'' do serii 1. Dla porównania do 330d E46 bmw zaleca jako najmniejsze 17'' własnie przez wielkość tarcz hamulcowych i 16'' nie pasują.
