535i czujnik temperatury
dresta30
  • 5 miesięcy temu...
Witam Was ponownie,
Pisze w tym aby nowego nie zaczynać bo problem jest ogólnie powszechny..Otóż wymieniłem czujnik temp płynu chłodzącego ten w silniku i dalej jest to samo: po odpaleniu auta np. rano wskazówka poprawnie podnosi się do poziomu kreski na środku zegara po czym po chwili (2-3 min jazdy) wraca na sam dół, czyli na niebieskie pole i podczas jazdy np. 200km cały czas jest w tym samym miejscu,a przewody do chłodnicy gorące wiec T jest wysoka..Czy jest jeszcze po drodze jakiś moduł/cześć która może powodować błędne wskazania zegara?
Robiłem test zegarów i prawidłowo się kręcą chociaż nie wykluczam ich wady..
Pozdr
  • 11 miesięcy temu...
Tez sie tu podlacze. Silnik 2,5 m50. Problem polega na tym ze jakis domorosly elektryk, podlaczyl sobie 3 dodoatkowe wskazniki VDO miedzy innymi z temp wody. Oczywiscie je wyrzucilem bo wygladaly okropnie. Teraz po przekreceniu kluczyka seryjny wskaznik temp podskakuje od razu lekko poza polowe i tak zostaje. Niewazne czy silnik jest zimny czy cieply. Test zegarow nie dziala, mam dwa przyciski na liczniku, probowalem przyciskac jeden i dwa na raz nic. Uszkodzone zegary czy jakis przewod nie laczy?
