Średnia pierścienia centrującego e39
WItam
Chce założyć felgi które pasują jak ulał na e36( chodzi mi o środki).
Pojawia się problem, bo e39 ma ten pierścień szerszy tylko pytanie do was ILE ma dokładnie. Chcę rozwiercić felge. Oczywiście orginalną BMW.
Dziury spasują na szpilki??
W środku wygląda lepiej niż na zewnątrz, jeździ lepiej niż wygląda w środku. BMW
http://www.motostat.pl/user_images/7193/icon1.png
e36 i inne 72,5mm ,a e39 74mm,rozstaw śrub ten sam 5x120
Dwa pytania zanim zaczniesz wiercić:
1) Jesteś pewien, że zrobisz to idealnie dobrze, żeby felga dała się wyważyć i dobrze przylegała do piasty?
2) Co ci po rozwierceniu skoro felgi do E36 mają ET od 35 do 47 nawet, a do E39 15-20? Nie wiem jakie masz felgi od tej E36, ale 15mm głębsze ET to wystarczająco dużo, żeby felga ocierała o elementy zawieszenia i układu kierowniczego. Poza tym zmniejszy ci się rozstaw kół i to sporo - co najmniej o 3cm. Oprócz dziwnego wyglądu - felga będzie głębiej w nadkolu będziesz miał jeszcze jeden, poważniejszy problem - pogorszoną stabilność jazdy, szczególnie w zakrętach.
Podsumowując - kiepski pomysł.
można wytoczyć otwór na 74,2 i założyć dystanse...wtedy wszytstko będzie pasować
Zgoda
Ale jak zakładać dystanse to po co toczyć felgę?
Felgi które pasują na e36 to nowe felgi DOUBLE SPOKE152 orginał z bmw.
Jeżeli chodzi o roztoczenie to zrobi mi to gośść na profesionalnej maszynie do łożysk, także sie nie boję o jakość. Rozumie że ma być 74mm i tak mu powiem. Mówicie, że ET ma być 20,hmmm jakie może byc prawdopodobieństwo, że felga będzie obcierać??? :?:
Znajdź napierw tutaj: http://felgenkatalog.auto-treff.com/ dokładnie które to felgi, sprawdź ich ET a potem będziemy myśleć.
Bo według tego katalogu felgi 152 to V-Spoke do BMW E46 i ma tam ET 47-50. Czyli NIE MA SZANS żeby to do E39 pasowało. Szczególnie przy takim rozmiarze jak tam jest podany.
A właśnie - nie podałeś nawet o jaki rozmiar chodzi.
Styling 268
o te chodzi :arrow:
gumy zakładam 205/55/16
Edytowane przez scarb88
Czyli ET34, czyli co najmniej o 14mm za głęboko.
Pozostają dystanse zamiast toczenia felg.
Mówisz, że 14mm na strone może mieć przykre konsekwencje???
Jaki bedzie koszt zakupu dystansy, na allegro będą??
To chyba będzie najpewniejsze rozwiązanie, nie niszcze felgi i zachowuje należyte proporcje. :dance:
Ok wstrzymuje się z odwiertem. Ale jest sprawa jeszcze jedna
będziemy myśleć.
mam tu problem z wykresem. Rzuć oko http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=95531
Najprawdopodobniej. Są samochody, w których nawet o 5mm za głębokie ET unuiemożliwia załozenie felgi, pół biedy jak się nie da założyć dekielka na felgę. Gorzej jak się felga oprze o elementhy zawieszenia albo drążki kierownicze :/.
Koszt dobrych, markowych dystansów to ok. 80zł/sztuka. Na Allegro na pewno będą, ale ja bym się bał zakładać niepewnych. Wolałbym dopłacić.
Nie pomogę niestety - nie znam się na dieslach.
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: YatzeK :modlitwa:
Witam po dłuższej przerwie.
Wracam do tematu, bo mnie jezcze jedna sprawa ciekawi.
Felgi które teraz mam to 7x17cali, zmierzyłem odległośc od kwawędzi wew koła! do miejsca gdzie felga opiera się o tarcze, wynosi ona 138mm. :8) Zmierzyłem też wartość od w/w miejsca do zew krawędzi koła=98mm.
A teraz felgi które chce założyć (gdybym roztoczył)6x16!?.
Pierwsza wartość 138mm :jawdrop: a druga to 80mm.
Czyli jasno wynika, że gdyy je roztocze to bez problemu wejdą, bedzie dokładnie taka sama odległość, ale będzie bardziej schowana zew. krawędź koła niz jest teraz o 18mm, co będzie nie ładnie wyglądać.
Wniosek wynika sam z siebie. Mogę roztaczać nie przejmując sie wyglądem, ale gdy jednak będe sie nim przejmował to pasuje założyć 18mm dystanse i wszystko będzie wizualnie po staremu tylko, że nowe felgi odsuną się o tą wartość 18 mm na zew. od tarcz, nawet lepiej to będzie wyglądać. :dance:
CO WY NA TO.
