Problem z silnikiem na nemzynie!!!
Drodzy klubowicze zwracam sie do was z moim problemem do was bo mi się już możliwości wyczerpały. Chodzi mi o to że moja E34 525i 24V z 92 r. od pewnego czasu nie działa za dobrze na benzynie. Obiawia się to tym że na zimnym silniku podczas jazdy ze stała prędkoscią obrotową na niezbyt wysokich obrotach (tak do 3tys)po kilku sekundach zaczyna szarpać. ponowne odiecie gazu i dodanie objaw na chwile ustaje, a delikatne dodanie powoduje jak by się zdławia i musiała chwile zastanowić idopiero reaguje tak jak powinna, a na mocniejsze dodanie reaguje normalnie. Na rozgrzanym silniku obiaw ten ustępuje za to przy dojeżdzaniu do skrzyżowania podskoczy tak do 4 razy delikatnie na obrotach. Auto zostało zagazowane jakieś1.5 roku temu na sekwencje i na gazie chodzi ładnie, objawy te wystąpuja tylko na benzynie. Ciekawe jest to że jak pojeżdże tylko na benzynie wszystko działa idealnie. Podpinałem już pod kompa i żadnych błedów jedynie sąda miała troche zbyd wydłużoną sinusoide w czasie więc ją wymieniłem ale to nie pomogło. Dodam że jestem mechanikiem j takie żeczy jak świece i tym podobne sa wymienione tak jak sie należy.
jak moge to równiez dolacz sie do Twojego tematu bo mam podobnie w e39 520i jak jest zimny to szarpie w ten sam sposob co opisales ,
A był robiony reset DMA?Na kompie nie musi wykazać wszystkich błędów
BMW M-Power
Tu masz odpowiedź.
Sprawdź pokrycie map gazu i benzyny. Pewnie gaz wymaga co najmniej regulacji. Zajmij się gazem bo to on zmienia nastawy sterownika benzyny.
< adaptacja > Zmienia czasy wtrysku benzyny.
