problem z podłaczeniem pod komp.
witam mam problem gdyz chciałem podłaczyc auto od kompa zeby zobaczyc czy nie ma błedów i okazało sie ze mozna sie tylko połaczyc z abs,airbag, fotel pasazera, natomiast z silnikiem nie da rady wiec dalej nie wiem czy wszystko jest ok i czy nie ma błedów a chciałem sprawdzic sonde, wtryski, przepływke itp. sprawdzalem na 2 komp. i nic z tego
Dodam ze auto jak jest zimne to chodzi nie rowno na pb , szarpie, na gazie jest ok , czasem strzeli jak przełacze z pb na lpg, jak jest silnik ciepły to jest ok czasem muli na pb - lpg 2 generacji
A co masz za sprzęt do diagnostyki? Jak w ogóle się łączysz, to z silnikiem też powinno się dać... Ja też tak miałem i chodzi o to, że musisz podłączyć odpowiedni kabel interface'u do odpowiedniego pinu, bo nie wszystkie dane idą po jednym pinie... Podaj jaki masz interface i napisz, czy auto ma gniazdo 21 pinowe...
Jedyne
Ja pojechałem na innego kompa.
Np u jednego mechanika czytało mi tylko z silnika a u innego całą resztę...
[...]Ja pojechałem na innego kompa.
Ja też tak miałem i przyczyną było to, że w złączu po jednym pinie idą dane z DME, a po drugim z pozostałych modułów... Jak nie "trafisz" właściwym kablem interface'u na właściwy pin to nic z tego
Jedyne
U mnie Carsoft nie ogarnia mojego samochodu i nie może się z nim połączyć w żaden sposob. Kolega ma przenośny komputerek diagnostyczny Boscha i z nim wszystko elegancko działa.
qba_m
