Wsteczne oswietlenie
Padlo mi oswietlenie na wstecznym. Zarowki dobre, sprawdzalem. Dziwne bo padlo to po wymianie uszczelniaczy w skrzyni biegow. Czy jest tam w poblizu jakas kostka i partacze ja nie podlaczyli?
Nie wiem jak to jest rozwiazane, sprawdze w WDS, ale w obudowie skrzyni moze byc switch do wstecznego. Jestes drugim pechowcem w ostatnim czasie z taka usterka.
Jedyne
zapewne masz uszkodzony lub nie podłączony włącznik świateł biegu wstecznego...
Bez zbędnego tłumaczenia, wejdź pod auto i sprawdź czy wszystkie czujniki jakie są wkręcone w skrzynię begów, są podłączone do instalacji elektrycznej. Jak myślę zbyt nie znasz się na autach, więc jak wszystko będzie wyglądało dobrze to poprostu podjedź do elektryka i niech sprawdzi włącznik lub instalację elektryczna.
Pozdrawiam.
Bardzo Mocne Wrażenia;-)
Tu masz zrzut ekranu z WDS, ten switch jest jak widzisz po prawej stronie obudowy skrzyni biegów:
http://images45.fotosik.pl/21/dfcb50584f29fd4emed.jpg
thenygoos
Jedyne
No no no. Genialna pokazowka "thenygoos" wielkie dzieki :) "allcar" masz racje za duzo to nie wiem, ale moze masz ochote mnie podciagnac ? Bede wdzieczny :)
B-ron M-asowego W-razenia
Dopiero o tym pisałem bo miałem podobny proble. Jak wejdziesz pod auto to w skrzyni biegów po lewej stronie u góry jest czujnik biegu wstecznego. Sprawdź kostkę i czujnik. Klucz nasadka 19 i bez problemu się wykręca. Ja za czujnik zapłaciłem jakieś 20zł więc jak będziesz wykręcał to opłaci się nawet wymienić odrazu na nowy. Co do kostki sprawdź styki bo lubią zaśniedzieć, ja wymieniłem na nową, jest to typowa kostka ISO taka jak przychodzi w większości aut na wtryskiwaczach. Wszystko to max 15 min pracy.
ŚREDNIO 11L/100km (LPG)
