problem z obotami e34 520
witam wszystkich
mam mały problem :?:
nie wiem co sie stało ale w moim bmw na wolnych obrotach dziwnie chodzi silnik jakby miał zaraz zgasnąć :(
tak samo podczs jazdy jak dam na luz spadają obroty .po otwarciu maski widać jak caly silnik się trzesie i chodzi jakby nie palił na wszystkie gary
do tego widać jak przygasają swiatła i podświetlenie licznka
najgorzej jest na zimnym silnku gdy odpale na benzynie to jak niebede dawał gazu to zgasnie ale gdy zaraz przełącze na gaz to jest troche lepiej
proszę doradzccie co to moze być
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
witam wszystkich
dodam jeszcze ze wyciągałem po kolei fajki ze swiec i palił tak samo
co to moze byc
i jak można posprawdzać samemu co to za przyczyna :?: :?: :?:
prosze o jakies podpowiedzi
moze silniczek krokowy ??
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
a gdzie on sie znajduje i jak mniej wiecej wygląda
od niedawna mam bmw i jeszcze nie doszedłem do wszystkiego co gdzie jest i jak się nazywa
z góry dzieki za pomoc
Proponuję zajrzeć na wszystkie przyłącza gumowych rurek przy silniku. Być może któraś jest popękana przy spinkach i przez to silnik dostaje jakieś lewe powietrze. Miałem to samo i po zmianie wadliwego węża gumowego wszystko wróciło do normy.
Jeśli masz autko z LPG to sprawdzaj te węże po każdym przypadkowym wystrzale. Raz spadła mi cała rura z filtrem powietrza. Auto w momencie stanęło.
pozdr,
A
