Stuki w dolnej częsci silnika
TAk jak w temacie po wymianie oleju coś zaczeło stukac w dolnej częsci silnika prawdopodobnie to panewki,mam pytanie odnosnie wymiany silnika z wersji angielskiej czy wszystko pasuje bez problemu?
[E34] 525i - 1989
[E32] 730i - 1988
[E32] 740iAL - 1992
[E38] 730iA - 1994
[F32] 430dA - 2015
Silnik(blok,głowice) jest taki sam,gdyby coś nie pasowało z osprzętu możesz przełożyć ze starego.
Nur bmw e32
inne sa kolektory wydechowe - reszta jest taka sama.
moze byc roznica w przepustnicy - ale to zalezy od wersji...
  • Członkowie klubu
.. coś zaczeło stukac w dolnej częsci silnika prawdopodobnie to panewki...?
Zanim zdecydujesz się na remont to sprawdź czy aby pompa olejowa się nie poluźniła ... :?:
dokładnie - mniemam że masz silnik M60.
A to jest stała wada tych silników, że się wykręcają śrubki trzymające pompe oleju.
U mnie też to przerabiałem, na szczęście były tylko luźne, więc na kleju zostały na świeżo zakręcone, ale u kolegi jedna latała po silniku i zdążyła uszkodzić szynę napinacza łańcucha.
No ale jak taka śrubka sobie skacze, to może być niesłychać tego, ale profilaktycznie we wszystkich silnikach M60 trzeba odkręcić misę i sprawdzić ten element :idea:
