Lampy Depo Angles ???
Mam pytanie do osób którzy mają takie lampy przy swoich BMKach . Jak one pasuje na mocowania ?? Czy sa dobrze wykonane tzn. paróją, ustawienie kąta światła i wysokości ?? I czy wogóle świecą lepiej niż orginały ? Ja musze swoje lampy wymienić i sie zastanawiam czy kupić orginały nowe czy depo do tego chce xsenon 6000k i ringi CFFL
pasują jak orginaly ale one mają ringi więc to ci odpada a co do hidów to jak już to bierz 4300
Nest da sie zrobic elektryczna regulacje ostatnio przerabialem ten temat i wystarczy tylko w silniczkach ze starych lamp skrocic te popychacze ktore reguluja wysokosc swiecenia. mi taka przerobka tych popychaczy zajela okolo godziny i wszystko dziala jak nalezy.
Daruj sobie Depo. Parują, kiepsko wyglądają, mają plastykowe klosze no i wbudowane ringi. Szukaj używek z soczewką. Najlepiej na angielskim ebayu. Dużo taniej niż na allegro. Ja kupilem za ok 50 funtów. Pomnóż to razy 4,2 i wychodzi 200zł. Opis jak przystosowac lampe z UK na reszte europy masz tu - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=87244 i tu - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=93304 . A jak wsadzic ksenony tu - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=92369 .
Efekt końcowy, HID 6000k i ringi ccfl też 6000k:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images26.fotosik.pl/276/eecccfcb335c2566.jpg
przywoziłem z niemiec takie lampy dla znajomego , koszt w niemczech na ebayu około 400 zł nowe oczywiscie depo , no i kloszę są oczywiscie szklane a nie plastikowe , miały też elektryczną regulacje , i dobrze pasują !!!
pozdrawiam :wink: :wink: :wink:
A co z tymi silniczkami pasują bezproblemowo czy trzeba przerabiać jak wyzej Nest napisał ??
silniczki pasują ale tak na styk weszły , trzpień który przesuwa ten mechanizm w lampie z jednej strony musieliśmy trochę podszlifować ponieważ okazał się za długi niedoróbka lampy , no ale cóż żaden orginał z tych lamp choć na taką chińszczyzne to i tak dobrze wykonane
:D :D :D
Tez mam Depo w trójeczce i jestem bardzo zadowolony swieca o niebo lepiej niz ZKW/Bosch, nie mam problemu z parowaniem a co do regulacji to jak juz koledzy wspomnieli wymaga to chwili i wszystko dziala jak nalezy. Glowny powod dla ktorego zdecydowalem sie na Depo - nie oslepiaja na xsenonach (inna konstrukcja reflektora)
przeciwinie do oryginałów czego najlepszym dowodem jest foto saku - co z tego ze sa ccfl'y skoro xenon wali po oczach.I niech mi nikt nie wmawia ze tak nie jest bo mialem xenon i ccfl na oryginale i widze roznice. Wogole wydaje mi sie ze Depo wygladaja najatrakcyjniej, "najwspółczesniej"...choc - to juz kwestia gustu. Co do jakosci wyrobu - obudowa, klosz identyk jak oryginał
ja mam depo juz poltora roku i jestem zadowolony. Swiatlo lepsze niz w poprzednich ZKW. Teraz wrzucilem xenon 6000K i jest ok. Jedynie nie pasuja silniczki z lamp z soczewka(trzeba skrocic ok 1cm). Silniczki z lamp bez soczewki ponoc pasuja bez przerobki.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Ja mam lampy bez soczewki wiec mam nadzieje ze bedzie wszystko pasowało !!
Czy w tych lampach Depo jest miejsce zeby przykręcić przetwornice od Xsenonów ???? Jakie wybrać z chromem czy czarnym środkiem ??
JAK JUŻ TO CZARNE CHROM TO PORAŻKA !!! CZARNE BARDZIEJ POD ORGINAŁ PODHODZĄ
To czego jest ten przekaźnik w zestawie z lampami ?? Czy trzeba go zakładać ??
Musisz go zamontowac jesli chcesz by swiecily Ci sie ringi :) a wynika to z tego ze seryjnie masz w postojowkach jedna zarowke W5W natomiast w Depo masz ich az szesc wiec razem bedzie to az 30W na kazda lampe. Okablowanie nie jest fabrycznie przystosowane do takiego obciazenia stad taka modyfikacja. Nie jest to skomplikowane zajmie Ci co najwyzej 2 minuty zreszta masz dolaczony schemat montazu a najpowazniejsza operacja bedzie podlaczenie okablowania bezposrednio do aku. Pozdrawiam :cool2:
Akurat instrukcji niemam przez to pisze. do jednej lampy idą dwie wtyczki a czemu do drugiej tylko jedna wtyczka ??
