E 38 powtarzajacy sie komunikat
Witam panowie,czasmi jak przyjade autem po wyłaczeniu zapłonu pojawia sie komunikat CHECK ENGINE OIL LEVEL,rozumiem ze nzaczy to ze ma sprawdzic stan oleju,ale poziom jest na połowie tak jak powinien byc, dodam ze od wymiany przejechalem jakies 4 tysiace,przed wymiana tez czasmi mi sie taki komunikat pojawiał chociaz miałem jeszcze jedna kreske zielona od oleju,ale wymieniłem i teraz czasami mi sie znowu to pojawia,czy wie ktos moze co to moze byc
A kiedy sprawdzasz poziom oleju? Po dluzszym postoju, czy w pare minut po zgaszeniu silnika?
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Zawsze sprawdzam rano na zimnym silniku,moze jak na miarce jest połowa to juz komputer czyta że jest mały poziom?,może tak być?
Jak poziom ok i nie parkujesz na pochylni to raczej czujnik poziomu do wymiany...
A jak pojawia się ten komunikat to nie ma wilgoci w powietrzu? np. po deszczu? W mojej byłej E34 tak czasami się działo. Czujnik do wymiany.
Pozdrawiam wszystkich chorych na tzw chorobe BMW :)
http://img500.imageshack.us/img500/4504/06102004bmwe34series5m5resize3.jpg
No własnie jeżeli chodzi o wigoć to raczej jest,bo jestem w Irlandii i tu raczej jest wilgoć przez cały czas,ale nie myślałemże aż tak może to miec z tym wspólnego?
Czujnik poziomu oleju jest położony dość wysoko. U mnie po zejściu lekko poniżej połowy potrafi się zaświecić w/w komunikat. Proponowałbym Ci najlepiej zaczac od dolania oleju na 2/3, jezeli dalej bedzie upominal sie o sprawdzenie oleju to wtedy pokusil bym sie o zabawe z czujnikiem.
Edytowane przez raiders
oki doleje zobacze co wtedy bedzie
