zamula i dużo pali
witam tak jak w temacie,cos dziwnego podzialo sie z moja bawarka m50 2,0 ostatnimi czasy jak dodaje stopniowo gazu przy rozpedzniu to mam czasem wrazenie jakby ja cos trzymalo a nagle ja puszcza i zaczyna jechac,slabo wkreca sie w obroty no i zaczela palic tyle co nigdy :( pomoze ktos z gory dzieki
Dwa podstawowe podzespoły do sprawdzenia :
Przepływka - tu uszkodzenie powoduje niesamowite zamulanie i duże spalanie
Sonda Lambda - na 100% powoduje maskaryczne spalanie
Mowa oczywiście o objawach uszkodzeń tych elementów
Haratacze - BMW
jak sprawdzic przeplywke :?: :?: a sonda lambda jest slaba bo jak bylem ze dwa misiace temu na komputerze to gosc mi powiedzial zebym sie przygotowal do wymiany i nowa juz jezdzi w bagazniku tylko sie biore do wymiany jak pies do jeża bo wiem jaki jest problem z jej wykreceniem :) a kupilem nowa uniwersalna z czterema przewodami tak jak jest w orginale :)
nikt nie pomoze :?: :?: :(
nie zakładaj uniwersalnej bo nie zdaje egzaminu. pochodzi rok i zlom. Ten silnik jestbardzo wrażliwy na syg. z sondy. Kup orginał (260zł) i na 100% OK.
Mozesz zrobić taki test: jesli na zimnym jest ok, a jak się zaczyna nagrzewać pojawiaja sie te objawy to wskazuje na sondę.
przepływkę można sprawdzić odpinając od niej zasilanie to wtedy komputer przełączy się w tryb awaryjny, jeśli jazda ulegnie poprawie tzn że jest uwalona. Można by tez zrobić reset kompa.
odpiac zasilanie czyli odlaczyc ta wtyczke okragla :?: :?: a co do sondy to orginalna nie kosztuje 260 bo bym kupil tylko 760 dowiadywalem sie w m-carsie a za uniwersalna zaplacilem jedyne 140 zobaczymy jak zda egzamin,jak stara odpialem calkiem to auto zaczelo lepiej chodzic ale znowu spalanie mnie juz wogole zmiazdzyl bo w korkach krakowskich potrafilo dochodzic do 18 litrow :(
moze byc jeszcze inna przyczyna, mianowicie regulator biegu jalowego
ja mam to u siebie
rozpedz sie do 80-90 km/h wrzuc piatke i stan na pedale jesli zamuli to stopniowo puszczaj gaz
jesli po popuszczeniu gazu bedzie odzysliwac moc to znaczy ze regulator do wymiany
oczywisci sprawdz najpierw przeplywomierz (odpinajac zasilanie - te okragla koncowke) i wymien sonde (bo i tak juz jest spalona)
z takim zamuleniem przy pelnym depnieciu nie mam problemu bo idzie normalnie tyle ze jakos slabiej niz dawniej :( tak jak mowie jak odpialem sonde to zaczal ladnie chodzic ale spalanie mnie przerazilo
bylem miesiac czy dwa temu i stwierdzil ze sonda jeszcze zyje ale jest umierajaca wiec moze faktycznie juz umarla :)
