Jak odłączyć sonde lambda w e32 735iA(w którym miejscu,gdzie szukać)?
i czy można ją odłanczać/podłanczać na pracującym silniku?
Hej...jest wkrecona w katalizator tuz za skrzynia biegow.Wystarczy odkrecic kostke...latwo ja zauwazysz jest tez zaraz za skrzynia chyba o ile dobrze pamietam w R6.Co do tego czy mozna odlaczyc na pracujacym silniku to nie wiem czy komp nie zlapie bledu.Pozdrawiam.PS a co sie wlasciwie dzieje,ze chcesz ja odlaczyc?
sonda ma wtyczkę po stronie kierowcy pomiędzy maglownicą a przodem kabiny
O tak...racja w R6 wtyczka jest chyba tam...sorry ale to robilem w 730 R6 chyba z 8 lat temu albo 9,zapomnialem juz.Pozdrowionka.
jak wejdziesz pod auto i pooglądasz okolice kolektora i katalizatora, to szybciutko zlokalizujesz sonde.
Na włączonym aucie jej raczej nie wy-/za-pinaj, bo możesz palic bezpiecznoki.
Lepiej jest wypiąć, potem przekręcasz stacyjke i miernikiem sprawdzasz obwód elektryczny i sonde.
ale kręcicie! podpiąć to pod kompa celem sprawdzenia błędu sondy i OFF YOU GO! :dance:
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
Tak, to najlepiej, ale pewien jesteś że każdy ma dostęp do kompa?
Czasem jest fachowiec co ma diagnostyke, ale prędzej coś więcej spaprze niż naprawi
chciałem kolegę z Częstochowy zachęcić do odwiedzin zkomputeryzowanego warsztatu jak na białego człowieka przystało, a nie popularyzować postawe ze zawsze do auta z majzlem i młotem od razu lecieć :mrgreen:
wypiołem wszystkie wtyczki po stronie kierowcy w silniku i niebyło żadnej zmiany w pracy silnika
przełącz ją na benzynę przy tej okazji :mrgreen:
(przepraszam nie mogłem się powstrzymać, nie bijcie - to taki żarcik wynikający z... frustracji polskimi realiami :worried: )
