M40 - remont silnika - koszty
ZIN
Branie oleju przez silnik to nie panewki-napewno. Co do pierścieni to gdybanie.... Najważniejsza przyczyna to zużyte uszczelniacze zaworowe, oraz cylindry. Co do kosztów - lepiej nie zaczynać. Tzw. Warsztat na uboczu, w którym wie co się robi- a to warunek niezbędny - weźmie nie małą kasę, bo musi użyć elementów podlegających wymianie z koszyka oryginalnych części BMW. Dochodzi robocizna- szlify nie jednego elementu. A efekt końcowy będzie i tak nie taki jak byś oczekiwał. O naprawie w ASO nawet nie myślę odpowiadając.
Reasumując: silnik jest stary- poszukaj dobrze za granicą, przywieź identyczny silnik, chociaż radzę by to był M43 - wtedy co wydasz to wydasz, ale po tym zabiegu będziesz w niebie!!! No i będzie to już motor na ŁAŃCUCHU - a to nie byle gratka!! Ale silnik musi być z pewnego źródła, w przeciwnym razie możesz włożyć równieź ZŁOM.
Życie nie jest takie proste jak się wydaje, no nie!!??? Pozdrawiam 8)
Nie sztuka skorzystać z serwisu-SZTUKA ZROBIĆ TO SAMEMU !!!
Sprawdź ciśnienie oleju manometrem zanim zabierzesz się za jakiekolwiek remonty "dołu". Może po prostu uszczelniacze zaworów padły :?:
Fakt - taniej wychodzi kupić używany silnik, niż bawić się w kompleksowy remont. No chyba, że przeprowadzany "na raty", ale obowiązkowo u fachowców, którzy znają się na M40.
No i rzeczywiście warto poszukać używanego M43. Tylko obowiązkowo z kompletną instalacją zapłonową i centralą wtrysku.
Czesc
Przepraszm za mija pierwsza odpowiedz ale szlag mnie trafia na ten
silnik/M40/.dlatego Ci tak napisalem,
Rzecz w tym,ze nawet gdyby koszt naprawy dolu byl do przyjecia to i tak
lepiej wymienic ten silnik.
Jesli chodzi o M43 to w kraju ciezko cos niedrogiego dostac.
Czasem bywa na Allegro ale ponizej 2500 pln to ja nie widzialem.
Jesli chodzi o remont, popieram kolegow daj sobie luz!!! gra nie warta swiczki! Kolega zrobil kompletna kapitalke M20 wydal nawet nie pytaj a fura do tej pory nie dziala jak powinna tzn nierowna praca i konczy sie przy 4500 obr jest zalamany fakt oleju nie bierze hehheheh!!! a co do kupna silnika to naprawde uwazaj ten sam kolega kupil "igle" silnik podobno z mozliwoscia zwrotu jesli nie spelni oczekiwan po zamontowaniu okazalo sie ze to zlom a gosc stwierdzil ze on sprzedal silnik dobry!!! na jego szczescie mi pekla glowica i odzyskal czesc kosztow! reasumujac w gre wchodzi mysle wymiana silnika innej opcji nie widze zreszta nie slyszalem zeby komukolwiek udalo sie zrobic kapitalke bmw i wszystko chodzilo na cacy, a co do kupna drugiego spisz umowe z gosciem od ktorego kupisz bo mozesz miec drugi silnik w garazu jako eksponat!!!
Cos koło 1l/1000km
jezeli to rzeczywiscie jest okolo 1 litra to chyba nie jest tak zle ,poszukaj tematu o olejach na forum tam byla dyskusja na temat "konsumpcji" oleju , jezeli nie zostawiasz za soba niebieskiej zapory dymnej to chyba nie ma sie jeszcze czym martwic ,wszystko tez zalezy jak jezdzisz samochodem ,jezeli jezdzisz ostro to to moze byc normalne
BMW nie dla idiotów :naughty: :diabel_smiech: , LPG :naughty:
O to chodzi że z rury nie wydobywa sie żaden dym...A jeżdze różnie , czasem wolno czasem cisne...czytałem na forum że spalanie 1l/1000km mieści sie w granicach normy.Chyba bede sie musiał przyzwyczaić.Dzieki wszystkim za dobre rady - przynajmnie teraz wiem ze remont jest nieopłacalny.Pozdrawiam
