Co to jest ?
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images30.fotosik.pl/278/f8f1c9c2f5a22a3a.jpeg
Mam pytanie co znajduję się w tym miejscu, bo po uruchomieniu zimnego silnika słyszałem w tym miejscu stuki. Kiedy się nagrzał nic nie było słychać. Nie wiem może to od paska ale niedawno był wymieniany.
jest to pompa wspomagania. może pompa sie konczy albo płyn trzeba wymienić
A co ile się płyn wymienia ? Jak ruszę kierownicą to przestaje.
sprawdz poziom płynu powinien byc na miarce na środku.
