Najczesciej przy ruszaniu albo chamowaniu slychac jakby przelewala sie woda od tylu do przodu samochodu po podwoziu :| nie mam pojecia co to moze byc ? Jakies pomysly ?
może masz pełne progi , czyzbys przerobił BMW na amfibie??dobre :lol: :lol:
może po prostu paliwo w baku chlupie :mrgreen:
większość aut jakimi jeździłem tak miało - czasem stale, czasem tylko przy określonej ilości paliwa w zbiorniku
No co wy, przecież nie powinno być słychać jak paliwo w zbiorniku się przelewa. U mnie w e-36 tak nie było.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
A dlaczego nie? Zapewne każdy zbiornik ma wewnętrzne przegrody ale mimo wszystko musi być tam trochę luzu i czasem słychać odgłos, ale nie przelewania a raczej chlupotania.
Nawet w E90 przy niemal pełnym baku (na szczęście tylko wtedy) udaje mi się czasem wychwycić lekkie chlupanie paliwa przy mocnym hamowaniu.
A miałem auta w których paliwko chlupotało bez względu na stan zbiornika.
To masz dziwne to e90 u mnie nigdy nie chlupocze ani w e46, ani nie chlupotało w e-36.
ja tak kiedys mialem po ostrej ulewie w renaulcie :)
okazalo sie ze woda dostawala sie w drzwi i nie miala ujscia z dolu ze wzgl na zatkane odplywy gumowa zaslepka - nie ma to jak żabojady :)
Dokładnie mam ten sam problem! Słychać wodę, a wcześniej tego nie było. Mam nadzieję, że w końcu ktoś podpowie co to może być :?
Koledzy mam ten sam problem,słyszałem wode przy ruszaniu bądź podczas hamowania. Okazało się,że w prawym progu były zatkane kanały odpływowe.Poprzetykałem i dodatkowo nawierciłem z tyłu i przodu progu dziurki 6mm i spłynęło prawie wiadro wody,po zabiegu nic nie słychać.
Pozdrawiam.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
netoperek2 kompletnie nie rozumiem tej operacji. Mógłbyś to szerzej opisać (gdzie te kanaliki i jak je odetkać) ? Z góry dzięki! :8)
Zaraz tam dziwne, z resztą też 320d :cool2:
Słychać to tylko w warunkach idelanych tj. cisza w aucie i słuch w trybie wychwytywania podejrzanych odgłosów.
Na co dzień (na szczęście) temat nie istnieje.
Noo stanąłem pod ktem na kanale i pol wiadra wody wyplynelo przez zaslepke w progu :> Jak teraz na stałe odetkac ten przeplyw zeby woda juz sie nie zbierala ??
Mnie niestety żadna woda nie wypłynęła z progów, choć wyjścia kanalików są drożne, a wodę słychać dalej... :mad2:
