kontrolka Hamulca recznego
Witam wszystkich. Mam mały problem z moja 330d. Podczas jazdy zapala mi sie kontrolka hamulca recznego na jakies 10 sek i gasnie co to moze byc z czym to jest zwiazane ??
Sprzedam
płyn sprawdzałem i jest miedzy max a minimum czyli dobrze a co do czujnika klocków to przeciez jest inna kontrolka.
A ta zapala mi sie gdy przyspieszam no ale nie zawsze
Sprzedam
czy ktos cos jeszcze wie na ten temat ?
Sprzedam
czarny scenariusz to coś z ABS , wtedy też się zapala
nie ma osobnej kontroliki do ABS-u bo abs mi działa
Sprzedam
raczej nie , to ma związek z hamulcami , tak samo z ESP czy DSC , może ta kontrolka tak sama z siebie no ale to nie francuz :twisted2: dobrze by było zdiagnozować usterke
no bedzie trzeba jechac to sprawdzic w koncu sa to hamulce
Sprzedam
mialem to samo i okazalo sie ze kabelek od przycisku pod recznym sie przetarl i dotykal do masy, rozbierz tapicerke i sprawdz kabelek czy sie nie poluzowal albo przetarl bo ten mechanizm jest że tak powiem bardzo delikatny na wstrząsy i innego typu urazy (takie badziewie)
ok sprawdze to. A co do Abs to mi dział przychamowałem mocno i sie wł.
Sprzedam
