numery pinów wtrysków przy komputerze w 535
witam, jak w temacie numery pinów wtrysków albo kolorów w 535
Heja :wink:
Nie mam w tej chwili dostępu do schematu ale możesz odnaleźć odpowiednie piny za pomocą miernika elektronicznego lub żarówki + bateria.
1) odłącz listwę z wtyczkami od wtryskiwaczy,
2) do każdego wtrysku idą dwa przewody, jeden kolor powtarza się przy każdym wtrysku i to jest "plus" a drugi przewód to "masa" i przy każdym wtrysku jest innego koloru,
3) odłącz wtyczkę od komputera,
4) teraz po kolei sprawdź miernikiem lub żarówką + bateria który pin zamyka obwód z odpowiednią "masą" wtrysku i masz już odpowiedź :D
:naughty: pamiętaj, że we wtyczce od komputera mogą być np. 2 lub 3 przewody tego samego koloru więc dobrze sprawdzaj miernikiem, który to przewód zamyka obwód a nie sugeruj się kolorem.
Pozdrawiam, Vikingb.
dziekuje za opis co i jak, tylko liczyłem na właśnie odp konkretną bo to nei dla mnie tylko dla kolegi. no nic moze ktos napisze
Kolego nikt za Ciebie nie będzie czytał schematu.
