ogrzewanie
Grzesiek_ostry
U mnie zimne powietrze leci i na nogi i na szyby i na kierowcę.
Więc jeśli nie możesz puścić sobie zimnego na nogi lub szybę to raczej coś jest nie tak.
Ciepłe leci wtedy, gdy temperatura ustawiona na klimie jest wyższa niż temperatura panująca we wnętrzu auta.
Pzdr,
witam dzis pytalem sie znajomego co siedzi w BMW i polecil mi wyszukanie bledu na kompie bo byc moze nawalony jest sensor temperatury na zewnatrz(podobno jest gdzies kolo szyby w E46 w innych nie wiem) lub wewnetrzny . Jak zdobede troche czasu to podskocze do Bejcy serwisu i to zrobie bo koles stwierdzil ze lepiej wydac na odczyt niz kupowac klamoty no oslep ( hmm.... mial racje tym bardziej ze te czesci do tanich nie naleza ) pozdrawiam odezwe sie jak cos
Miałem też coś takiego uszkodzony był termozawór i dawało z chłodnicy tylko gorące nawet jak się zmniejszyło na klimatroniku temperaturę.
Na szybę i na nogi zawsze leciało gorące bez względu na ustawieniu na klimatroniku.U mnie wystarczyło wyjęcie tego zaworu i przeczyszczenie.
Pzdr
no wodzicie co kilka glow to nie jedna tylko gdzie to jest w modelu e 46 2.0 Diesel ????
Popatrz na węze od chlodnicy idace do kabiny, a napewno znajdziesz - jest po prawej stronie na wysokosci nadkola. Polecam jednak diagnostyke na kompie, tego typu przypadlosci są bezblednie lokalizowane.
Xdrive
Koder
