Sworzeń przód
Witam mam pytanie odnośnie zawieszenia przedniego Natomiast mam do wymianny sworzeń w przodzie(chodzi o ten ktory wchodzi w kolo) czy ten sworzeń można wymienić, bo któś mi mowił że trzeba cały wachacz, jeśli można wymienić to jakiej firmy brać?
pozdr
W E36 można go wymienić - przynajmniej ja wymieniałem w sedanie.
Pzdr,
Wymienić można tylko że dobrze jest mieć prasę-jak nie masz to robisz takie tuleje z rury żeby można je było dobrze wbijać młotem
Jak mi powiedział za wymianę 2 tulei i 4 sworzni coś ~400zł to podziękowałem i zrobiłem to z kolegą na kanale.
Ja kupiłem 4 sworznie febi, tuleje Lemförder, i przy wymianie jeszcze zobaczyłem że końcówki drążków stabilizatora lipne to poleciałem i kupiłem nie pamiętam jakiej firmy nawet bo chciałem wymienić wszystko i mieć spokój.
podepne się pod temat gdyż też mam do wymiany jeden ten krótki sworzeń tylko że wachacze mam chyba orginalne BMW (nie meyle) i mam pytanie czy to bez różnicy bo podobno w orginalnych wachaczach sworznie sa nie wymienne czy to tylko kwestia dobrej prasy...?
ok tnx
Dla chcącego nic trudnego :) da się
Da się.
Robiłem sam u siebie kiedyś.
Największy problem nabić tak , żeby ich od razu nie rozwalić. < są bardzo ścisło spasowane>
Ja zakładałem lemfordery. Są wytrzymałe. :cool2:
