[e32] Głupi problem - padł akumulator, nie mam jak otworzyć
kompletnie padł mi akumlator, nawet dioda od alarmu nie miga, nie wiem dlaczego padł ale nie mam jak sie dowiedzieć, bo kluczykiem drzwi nie otworze :) Pytanie - jak sie teraz dostać do środka ?
ps. kluczykiem otworze tylko bagażnik ale zbiornik z LPG zajmuje cały tył :]
da sie otworzyc kluczykiem nawet przy padnietej baterii
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
...kluczykiem otworze tylko bagażnik ale zbiornik z LPG zajmuje cały tył :]
I co z tego, że butla. Nie ma połączenia bagażnika ze środkiem (oparcia foteli w e32 się nie składają), bo i tak nawet po wymontowaniu butli będziesz tylko w bagażniku.
Spróbuj otworzyć drzwi z podniesioną klamką (podobno działa).
Mariusz
podnies klamke od strony kierowcy wsadz kluczyk i tak jakbys otwieral krec kluczykiem kiedy klamka bedzie w gorze, i otwarte
e38 m62
Dzieki wielkie, jutro bede probowal, kobinowalem troche z kluczykiem ale moze nie mialem idealnie podniesionej klamki. No to mi ulzylo, a juz przez moment pomyslalem, ze takiej rzeczy nie przemysleli - jak wogole moglem tak pomyslec na temat BMW :)
Nie zapomnij przy okazji nowego aku sprawdzić przyczyny śmierci poprzedniego. Mógł co prawda dostać samodestrukcyjnego zwarcia, ale może masz jakieś sporawe upływy. Amperomierz w rękę i na przód!!
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
Zapomnialem wylaczyc swiatel :) Klamka w gorze i sie udalo otworzyc, dzieki jeszcze raz !
