POMOCY !!! Powazny problem przy uruchomieniu auta
Mam e36 320 92r. Problem polega na tym ze przy odpalaniu samochodu wywala mi wężyk od przepływomierza. Auta wtedy pracuje nierówno i nie chce jechać. Normalnie wariuje Bylem już trzy razy u mechanika ale nic nie zrobił prócz wymiany świec i założenia opaski zaciskowej na ten wężyk. Nic nie pomogło. PROSZĘ O SZYBKA POMOC.
POZDRAWIAM. :cry2:
Edytowane przez szymek231
to jest wężyk który znajduje się już pod kolektorem. Na rysunku nie wiem który to jest. Jak idzie ta gruba rura od przepływomierza do kolektora to z drugiej strony jest wejście na ten wężyk i to tam mi wypada.
Chyba chodzi o wężyk od krokowca?
A czy coś ostatnio robiłeś przy silniku?
Czy za każdym razem zrzuca ten wężyk?
Nie robiłem nic przy silniku przed tą awarią. Nie wiem czy wężyk wyskakuje przy każdym uruchomieniu ponieważ po pierwszej awarii mechanik założył opaskę zaciskową i przez dwa dni był spokój ale i tak wywaliło. Trzy razy mi się to już stało. Opaska pomaga na kilka uruchomień :mad2: . Nie wiem co robić. Jutro mechanik założy mi nowy silniczek korkowy żeby sprawdzić czy to to.
To raczej nie krokowiec.
To wygląda na mocno za wczesny zapłon albo wypalony lub podwieszający się zawór ssący.
Nie jestem pewien czy uszkodzony wtryskiwacz nie będzie takich cudów robił Trzeba by sprawdzić czy masz szczelne wtryskiwacze.
Sprawdzić zapłon cewki i świece.
A może zatankowałeś jakiegoś badziewia?
