Radio się dziwnie zachowuje
Mam problem z radiem. Zaczęło się od tego, że raz na jakiś czas podczas grania nagle było słychać taki głośny "pyk" i radio przestawało grać. Wszystko się świeciło jak należy, nie było tylko dźwięku. Po wyłączeniu i włączeniu znów działało. Obecnie jest coraz gorzej. Czasem można je włączyć ale po chwili znów pyk i nie gra. Teraz rzadko kiedy w ogóle działa.
Radio to fabryczne Pioneer. Wygląda tak:
http://miffy.w.interia.pl/bmw.jpg
Wiecie może co się dzieje i czy warto coś z tym robić?
no to juz chyba wina radia, cieżko coś powiedzieć, no chyba że jakiś elektronik sie wypowie, na mój łeb to nie warto nic robić bo po pierwsze to nie jest oryginalne radio a po drugie radia teraz tanie jak barszcz.pozdro!
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
na 100% koncowka mocy w radiu , takie objawy ma powoli wypalajaca sie koncowka mocy , wsyztskie bedzie chodzic itp a nie bedzie sluchac muzyki , i wlasnie tak sie zaczyna ze raz na jakis czas bedzie sie tak robilo a potem juz kaplica , na twoim mijscy sprawdzilbym polaczenia kabli glosnikowych na ktoryms musi byc minimalne zawawrcie lub przebicie , jesli tego nie zrobisz to nastepne radio tez sie po jakims czasie rozleci
Dzięki za podpowiedzi. Czy po dotarciu do końcówki widać, że coś z nią jest nie tak? Czy to jest coś, za co można brać się samemu i coś zaradzić?
niestety widac za bardzo nie bedzie , ewetualnie jakies nadpalenie , lub przerwane sciezki na plytce , naprawiac takiego starego radyjka sie nie oplaca , lepiej kupic drugie
moja rada - odepnij kostkę iso od głośników... przy radiu jeśli masz oddzielne kostki... włącz i słuchaj radia znaczy nie z głośników tylko czy cyknie... jeśli nie to masz zwarcie na którymś głośniku i funkcja "protect" końcówki mocy ją wyłącza
Haratacze - BMW
