Tył głosniki.
Witam zakupiłem adapter do podłaczenia wzmacniacza,podłancza sie go pod tylne głosniki.Wiem ze wiazka z kablami jest po lewej stronie tylnego siedzenia.Potrzeba mi tylko opisu kolorów!Jaki kolor lewy (+ i - ) i prawy(+i-)
Jak ktos wie to prosze o podpowiedz.Dzieki
a pokretlo balansu w radiu masz ?
co do + i - to juz gorzej
zh
Gdyby te kabelki były opisane to nie było by problemu.A chodzi mi własnie o to jaki kolor lewy tył i prawy tył.Widze ze nie ma chetnych do pomocy,a wielu juz to robiło.
podlaczasz glosnik, skrecasz balans na lewy tylko i juz wiesz ktora para jest na lewy a ktora na prawy
gorzej z rozroznieniem ktory + a ktory -
zh
Nie wiem na ile Ci pomogę ale możesz spróbować znaleść przewody przy pomocy małej zaróweczki 12V. Jak znasz sie troche na elektryce to dasz sobie radę.
Pozdro
Szczerze robiłem to już w kilku E39 ale wstyd sie przyznać nie pamiętam dokładnie. Jak dobrze pamietam przewody z czarnymi lub brązowymi paskami są minusowe. Jak masz "kondona" (narciarza) w bagażniku to odrazu mówie usuń go po to żeby bass przedostawał się wswobodniej do kabiny. Ja niestety nie mam "kondona" ale za to przymierzam sie do wycięcia otworu.
Ja dzis znalazłem ta wiązke i mam tak lewy głosnik kolor żółto szary i żółto fioletowy,głosnik prawy niebiesko biały i niebiesko fioletowy.I w tej samej wiązce znalazłem gruby popielaty kabel jak by antenowy i dwa brązowe cienki i grubszy?A jeszcze musze gdzies wpiac załanczanie wzmacniacza.Koledzy proszę o pomoc
Ja zasilanie wzmacniacza poprowadzilem bezposrednio od akumulatora bo przeciez i tak jest w bagazniku a wzbudzenie od tylnego swiatła pozycyjnego i smiga az milo.
Dzieki ze kolega sie dołonczył tylko ze nie chodzi mi ozasilanie tylko o podłaczenie adaptera pod tylne głosniki.pozdrawiam
Panowie chodzi mi o wiazke z kablami co znajduje sie pod tylnym siedzeniem.Wiem jaki kolor to lewy a jaki prawy.Problem to tylko jaki plus a jaki minus.kolory wymieniłem w poscie troszke wyzej.pozdrawiam
Więc panowie problem rozwiazany.Wiazka z kablami do tylnych głośników pod tylnym siedzeniem,kolor kabli jest taki:żółto fioletowy(lewy plus),żółto szary(lewy minus),niebiesko fioletowy(prawy plus),niebiesko biały(prawy minus),kabel do załanczania wzmacniacza cienki kabel fioletowo biały.Tak było u mnie moze u kogos jest tak samo więc może sie to przydać.Efekt jest dosyc dobry mój sprzet to tuba Blaupunkt 750watt+wzmacniacz Blaupunkt+kondensator 1,6 farada,kable Pyle dosyc gróbe.Przydal by sie otwór na narty by bass przedostawał się więcej do kabiny.W kabinie przy skreconym wzmacniaczu na minimum dosyc dobry bass,po podkreceniu wszystko w bagazniku zaczyna hałasować.Najbardziej dobija mnie dzwiek tych otworów wentylacyjnych czy jest na to jakis sposób???.pozdrawiam :dance:
  • 9 lat później...
Witam czy ktoś podłączył taki adapter jak wyżej w e53? Chodzi mi o to gdzie znaleźć kable i jakie kolory
