Dmuchawa padła E 34
Po wlaczeniu silnika mialem dmuchawe na 2 podzialala przez 3 sekundy i wylaczyla sie.Nie moge juz jej odpalic wcale!Sprawdzilem bezpieczniki odpowiadajace za to ale sa ok,choc i tak je wymienilem.co to moze byc?jak to sprawdzic???Jakie to sa koszta????
Koszta to zakup drugiej dmuchawy bo w tej prawdopodobnie skończyły się szczotki albo komutator jest oporowo wytarty .robocizna najlepiej własna.sprawdż czy dochodzi napięcie do silniczka jeśli tak to jak wyżej.
Raczej skonczyl sie przelacznik obrotow dmuchawy - sprawdz czy wszystkie styki sa czyste i czy lacza. Przerabialem ten temat u siebie, kiedy mialem tylko 2 i 4 bieg dmuchawy.
A ja radze sprawdzic jesli masz odparowywanie przedniej szyby ten przycisk. Jesli działa to znaczy ze przełącznik obrotów, jesli nie działa skonczyły się szczotki albo komutator. Koszt nowego(uzywanego) wentylatora waha się od 100 do 200-250 pln w zalezności od zużycia
Marekhell – ostrzeżenie za utworzenie drugiego wątku dotyczącego tej samej sprawy.
(w poprzednim była już nawet pierwsza odpowiedź)
Proszę przeczytać i zapamiętać regulamin.
Moderator
