wskaźnik paliwa - dziwne zachowanie
Witam, ostanio zauważyłem niepokojącą rzecz w funkcjonowaniu wskaźnika paliwa.
Mianowicie wskaźnik wychyla się raz w lewo raz w prawo, w obie strony po 1-2 mm.
Tzn jeżeli mam wskaźnik na połowie baku to jak zgaszę silnik i odpalę po kilku minutach to wskaźnik cofa się w prawo o 2 mm, poczym podczas jazdy wraca do normalnej pozycji czyli na połowe baku.
Jeżeli znowu wyłącze silnik to wskaźnik jest 1 mm przed połową baku i podczas jazdy przesuwa się w prawo znowu na pół baku.
Sytuacja występuje przy różnych poziomach paliwa.
Ostatnio jak miałem połowę baku zatankowałem na full to wskazówka zatrzymała się na 3/4 wysokości i dopiero podczas jazdy przesuneła się w prawo na 4/4.
Czym to może być spowodowane ? pływka ? zegary ?
Proszę kolegów o poradę, pozdrawiam
Mi też sie raz zawiesił wskaźnik:) strzeliłem lekko w deskę i zaczął sie podnosić bo miałem pełny bak:)
Ale dlaczego to też jestem ciekawy...
wlasnie w tym rzecz ze on sie nie zawiesza,
za każdym razem wskazuje co innego, raz 2 mm w lewo raz 2 mm w prawo od normalnego polozenia, po kilku kilometrach wskaznik wraca do normalnej pozycji :/
:modlitwa: help
Ja też mam podobny problem. Tyle że czasami przy 20l w zbiorniku potrafi mi pokazać nawet 3/4. Dopiero jak doleje troche do zbiornika wskazówka pokazuje mi faktyczny stan...
:modlitwa: help
Skoro wraca do normalnej pozycji w czym rzecz ? Zeby zrozumiec istote zjawiska trzeba poznac zasade dzialania pomiaru - sa dwa plywaki, sygnal jest impulsowy, a calosc jest przeliczana przez procesor w liczniku i nastepnie skalowana na wskazówke z elektro silniczkiem krokowym. Ma to w zasadzie zapobiegac wlasnie takim błędą odczytu przy postoju na wzniesieniu, podczas jazdy w zakrecie itd. Innymi slowy - TTTM
Xdrive
Koder
a ja mam problem bo wskaźnik za szybko przesuwa się z prawej strony do lewej... :norty: :norty: :norty: hmm... podobno to wada jakiejś "ciężkiej nogi" ale da się z tym żyć :twisted2:
http://www.motostat.pl/user_images/63835/icon4.png
Nawet najdalsza droga zaczyna się od pierwszego kroku...
:modlitwa: help
wiem na jakiej zasadzie dziala wskaznik.
Jakbym miał tak od samego początku to uznałbym to za normalne,
a ze dzieje sie tak od tygodnia to uznałem to za nie normalne i tego o tym pisze
hmm w takim razie nie pozostaje nic innego jak zakodowac od nowa licznik (Recode/Retrofit) oraz sprawdzic ciągłość tarczy pływaka
Xdrive
Koder
czyli musze podpiac komputer serwisowy bmw zeby to wszystko zrobic ?
