Regeneracja parownika w warunkach domowych
Witam!
Poważnie zastanawiam się nad regeneracją parownika. Znalazłem na allegro oryginalny zestaw naprawczy http://www.allegro.pl/item418498906_oryginal_zestaw_naprawczy_red_zavoli_ge_f_ra_vat.html
ale od sprzedawcy uzyskałem informację,że są dwa rodzaje tych zestawów : GE i GES/GEX. Nie wiem czy do mojego parownika będzie ten zestaw odpowiedni a wiem tylko że mam parownik Zavoli na 180 KM. Instalacja zwykła ze śróbą reg.
Pomyslałem ,że zrobę to sam w domu - chociaż jeszcze tego nie robiłem. A powód mam taki,ze nie da się na dłużej niż na tydzień -dwa uregulować wolnych obrotów, co sprawia,że stojąc na światłach na hamulcu na "Drive" samochód drży i trzęsie karoserią jak traktor.
Nie chcę znowu płacić za taką usługę 200zł bo rok temu regenerowano mi w zakładzie.A i chęć mam zrobić to samemu bo będę miał satysfakcję. Ostatnio coraz więcej usterek usuwam sam, bo zmieniłem miejsce zamieszkania - mam do użytku podwórko i garaż. Dodam ,ze bezcenne jest forum BMW dzięki któremu robię niektóre rzeczy które kiedyś robili za mnie mechanicy i mam z tego Wielką satysfakcję! I pytanie mam takie: czy ktoś robił to sam, w warunkach domowych i czy taki w/w zestaw będzie odpowiedni dla mnie?
Dziękuję i Pozdrawiam!
I sam sobie odpowiedziałeś - regeneracja parownika nie zdaje się na długo.
Każdy gaziarz Ci powie, że nie warto regenerować (chyba że taki co Cię chce na tę imprezkę naciągnąć).
Regeneracja daje słaby efekt i po paru miesiącach taki reduktor jest trudny w dostrajaniu.
Najlepiej zainwestuj na nowy element, który wraz z montażem i wyregulowaniem kosztuje 400-500pln, a kilka lat pojeździsz i przy mniejszym spalaniu paliwa lpg.
Ale jeśli się koniecznie upierasz przy regeneracji, to na 80% stacji z lpg są takie zestawy.
...właśnie dlatego założyłem ten temat - 400 czy 500 zł to dużo kasy na naprawę starej inst. gazowej. Mam w tej chwili jeszcze dużo innych wydatków i chciałem tanim kosztem to załatwić. Stąd mój post.
Jakieś 10 000 km temu regenerowałem swój OMVL Dream. Potrzebne mi były dwa zestawy :) bo przy pierwszym nie założyłem o-ringa i płyn chłodniczy poszedł mi do jednej z komór i rozwalił membranę.
Rozkręcenie tego nie jest trudne, ale trzeba mieć trochę czasu.
Mam interfejs do laptopa i sam wszystko ustawiałem. Ta instalacja nie jest łatwa do zestrojenia dlatego ciągle robię jakieś korekcje (średnio co 2000 km).
Jeśli bym miał to robić drugi raz w tym czy innym aucie na pewno nie oddam do warsztatu gdzie skasowaliby mnie za to 200 - 300 pln :) Ale jeśli miałbym to robić tylko raz i nigdy więcej niż chcieć poznać gazu to wolałbym dać tą kasę i mieć spokój.
Wymiana? Membrany miałem oryginalne. Więc nie bardzo rozumiem po co przepłacać...
