demontaz kierunkowskazu
Witam wszystkich forumowiczów. Szukałem ale nie moglem znaleźć informacji jak wyciaga sie kierunkowskaz z e46 wiec prosze was o jakies podpowiedzi. znalazłem tylko informacje dotyczace e36 nie wiem czy to jest na tej samej zasadzie. Mam mały problem wo wyskoczyła mi zarówka z kierunkowskazu i chciałbym ja wsadzic na swoje miejsce
Sprzedam
Po otwarciu maski, nad kierunkowskazem masz śrubkę, którą odkręcasz. Po uwolnieniu wysuwasz kierunek. Montaż odwrotny.
to ta srubka na klucz imbusowy ?
Sprzedam
Nie, śrubokręt krzyżak.
no to ta bo ona ma własnie w srodku naciecie na śrubokręt krzyżak. a jest jeszcze on na jakis zatrzaskach czy cos takiego ?
Sprzedam
Nie ma żadnych zatrzasków, odkręcasz śrubkę z góry (wystarczy ją tylko poluzować) i wyjmujesz kierunkowskaz.
oki dzieki wszystkim za podpowiedz
Sprzedam
byłem i chciałem to zrobic ale nie zrobiłem widziałem tam tylko dwie dziurki w jednej było widac srubke na klucz imbusowy z wycieciem na srubokret gwiazdkowy ale mogłem krecic kreci i nic sie nie odkrecało zauwazyłem ze słuzy to do regulacji swiateł .
Oto fotka momózcie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a8c04188fa41b691.html
Sprzedam
Bo ty nie masz jej wykręcać całkowicie. Poluzuj ją i zobaczysz, że kierunkowskaz już będzie latał luźno i bez problemu będziesz mógł go wyjąć. Napisz jak Ci się uda. To naprawdę jest banalnie proste. Pozdrawiam.
boje sie ze cos ułamie i będę musiał,kupic nowy
Sprzedam
Jeśli chcesz to wyślę Ci później fotke kierunkowskazu z tyłu, żebyś wiedział na czym się trzyma. Raczej nie łatwo jest go połamać ;)
Oto fotka momózcie
Śrubka na krzyżak do odkręcenia kierunkowskazu jest niżej , głębiej w takim otworze , nie na wysokości tej co ustawia się światłą , tamtą luzujesz o kilka obrotów / nawet za dużo / i kierunek wychodzi na zewnątrz - tą kręciłeś co zaznaczyłem strzałką ?
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img243.imageshack.us/img243/2208/xxxmj5.jpg
%5B640%3A20%5Dhttp%3A//img243.imageshack.us/img243/2208/xxxmj5.fd1608afee.jpg
nie, nie ta kreciłem ta w dziurce pomiedzu dwoma srubami.
a o zdjecie bardzo bym prosił
Sprzedam
Jutro jak niezapomne to zrobię
http://img389.imageshack.us/img389/2483/dsc00094ka0.th.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/9300/kierunekop4.th.jpg
Ten plastik zaznaczony w kółku jest dociskany od góry przez inny, gdy odkręcasz śrubę wtedy tamten się luzuje i możesz spokojnie wyjąć kierunek. Nie wiem czego tu się bać. Pzdr.
Edytowane przez ShakeIt
tylko ze ten jest z Twojego samochodu ja mam sedana moze inacze jest mocowany
Sprzedam
nic mu to nie da , bo to część kierunku niewidoczna ale jutro zrobie foto z śrubokrętem
mój kierunkowskaz wyglada dokładnie tak
http://moto.allegro.pl/item413978589_hit_krystal_czarne_kierunkowskazy_bmw_e46_sedan_4d.html
wiec mocowanie jest chyba troszke inne. tak mi sie wydaje
Sprzedam
Oto fotka momózcie
WkŁadasz srubokręt w dziurkę na bŁotniku. Śrubka z biaŁą plastikową otoczką, która wŁaśnie trzyma kierunek. Wszystko.
chłopcy piszecie ze odkreca sie srubke znalazłem kierunkowskazy do sedana na allegro i nie widze tam zadnego miejsca gdzie by sie je wkrecało. Wyglada to tak jak by sie je tylko wsuwało
http://moto.allegro.pl/item413378919_kierununkowskazy_oryginal_kpl_bmw_e46_.html
Sprzedam
Dokładnie, luzujesz z góry i wysuwasz.
dzieki za podpowiedzi juz sie z tym uporałem ale nie było tam zadnej śrubki o której pisaliscie. natomiast jest tam taki niby zatrzask. wsadziłem przez ta dziurke w błotniku srubokret i wypchnąłem kierunkowskaz. Moze pomyliliscie sie z coupe bo tam ewidentnie widac miejsce na srubke.
Sprzedam
co BMW to inne , nawet takie samo jak moja ma całkiem inaczej wszystko pokręcone ;)
Właśnie sie też z tym bujam- 3 dni mam "szybki" kierunkowskaz :-)
Ja mam przed liftingiem, szukałem śrubki i nie widziałem w tej dziurze w błotniku nic ale właśnie taki niby zatrzask...idę testować...
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
moja tez jest przed fiftem moze srubka przy kierunkowskazie jest w sedanie po lifcie
Sprzedam
