witam
spotkał sie ktoś z takim problemem: przy nadawaniu przez CB i jednocześnie naciskaniu hamulca wyskakuje błąd przepalonych żarówek, a czasami wszystkie błędy od tylnych żarówek
radio jest nowe i wpięte do zapaliczki
wepnij zasilanie do gniazda drugien zapalniczki miedzy siedzeniami?
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
zasilanie mam wpięte nie przez wtyczkę tylko do instalacji,wiec trzeba by było wszystko rozgrzebać
ale z tego co wyczytałem na forum serii 5 to zmiana zasilania nic nie zmienia,tez tam parę osób miało taki problem ale temat umarł i w końcu nie wiadomo co było przyczyna
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=627898#627898
To jakiś przypadek jest.
Przez pierwszy tydzień miałem CB podpięte pod zapalniczkę i nic dziwnego się nie działo. Potem podłączyłem je pod instalację radia (kluczyk w położeniu włącz radio włącza też CB) i też zero problemu.
Mariusz
