ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
osd
Hej, pytanko mam bo już się pogubiłem czytając ten temat. Chcę mieć polskiego lektora i polski język. Czyli ściągam soft (NAV_SW-yaza) wgrywam wg instrukcji i wkładam płytę z mapą i się ciesze że działa? Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
mam czytnik mk3 z land-rovera , działa bez problemu w e38 , chciałem go spolszczyć i nie daje rady żaden soft , próbowałem downgrade v22,1 v25 v30 v27 nie działają , jakieś pomysły ? mam zgrany soft z Land rovera jakby co
Ze wzgledu na to, ze sam juz nie daje rady proszę o jakieś rady. Nagrywałem różne rzeczy i nic z tego nie wychodzi, wgrałem jakiś soft z polskimi napisami i po tej zmianie nie dzialaja nawet płyty orginalne. Mam nawigację VDO Dayton PC5400/00 widoczną na zdjęciu:
http://img89.imageshack.us/img89/2139/88121093.jpg
i czytnik:
http://img856.imageshack.us/img856/4651/17331296.jpg
Proszę o jakieś rady i pomoc.
wywala komunikat że mam wsadzić prawidłową płytę , soft oryginalny z rovera się wgrywa bezproblemu .
Obecnie mam wgrany SW 3-1/32 język niemiecki i francuski
Zapytaj memberlist.php?mode=viewprofile&u=11089
Coś już było o tych czytnikach z LR ale nie pamiętam jak to się skończyło .Nie wiem czy tam fleszowania nie trzeba zrobić aby zadziałało :wink:
Panowie, która mapka jest dokładniejsza na polskę w MK4?? High czy VDO??
High na pewno ma całą europę i jest na dvd, a VDO parę krajów wokoło i na CD.. W e65 jest konieczna aktualizacja navi aby HIGH na 2013 poszła??
witam mam pytanie czy soft od yaza moge wgrac do swojej mk4?? jezyki do wyboru aktualnie to angielski niemiecki i francuski. jestem swiadomy tego ze ta informacja moze byc zawarta w tym temzcie ale przeszukanie 112 stron troszke zajmie wiec licze na wasza pomoc z gory dzieki. i jeszcze tylko jedno pytanko czy przy wgrywaniu softu kluczyk ma byc w pozycji pierwszej czy ma byc wlaczony zaplon bo znalazlem dwie rozne informacje. jeszcze raz z gory dzieki
Witam wszystkich. Moja przygoda z softem zaczęła się gdy sobie sam inpą wykasowałem soft w swoim e39 mk3 16/9. Po przeczytaniu całego tematu i tak nie mogłem nic wgrać, przerobiłem atari, martwego czytnika itd. Dopiero po wywołaniu w inpie polecenia wgraniu softa (shift +f7) wgrałem v27 od Yaza. No ale mam kolejny problem, język usa i hiszpański. Może ktoś podpowie u kogo znajdę soft z językiem gb i d? Chciałem wgrać v17 czy v21, jednak po rozpakowaniu mam dwa obrazy do nagrania, program imgburn od razu wywala błąd przed nagraniem, drugi w czasie weryfikacji, nie odważyłem się włożyć tych płyt (sony) do czytnika. Jak nagrać te softy? Czy istnieje może jakiś v27 z językami gb i d? Liczę na Waszą pomoc. Pozdrawiam czytających.
