ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
soft zassałem od kolegi cX3 "soft ISO: NAV_SW_pl_cX3.rar " a mapa BMW.Road.Map.Europe.HIGH.DVD.20010-01.MULTiLANGUAGE.
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 628,6 tys.
ten soft niedziala u mnie zawiesil czytnik
mr lova
kiedy wrzucisz swoj soft poprawiony?
zycie zaczyna sie po 50i
BMW wypuszcza nowe mapy, więc my wypuścimy nowe oprogramowanie. Bardzo proszę kolegów, którzy wcześniej zabierali głos odnośnie polskich znaków w nawigacji. Wiem, że są na stronie 40 linki ale trudno się w tym połapać.
Zachęcam autora polskich znaków do podania linków jeszcze raz abym mógł zajrzeć w tabele i tp.
Dodam jeszcze jedno na swoje usprawiedliwienie, że długo mnie tu nie było i nie wiem jakie zaszły zmiany na forum.
mr lova
Ok. Powiedz tylko jaki soft(jaki jezyk spolszcza) i jaki czytnik.
Pozdro
http://images.chomikuj.pl/button/Mr.Lova.gif
Na Chomiku mapy 2014,soft spolszczający MK2/3/4 mono-kolor,MK3 z polskimi znakami.
Ok poprawiłem plik Polski_Soft_MK3_V29_z_GB_na_PL_od_OSD.rar dla hk127 dzieki mr Lova za to info od hk to wiedziałem gdzie szukać
Ok wystarczyło skasować stary mk3\127, zkopiować 116 na 127 i dodać jezyk kopiujac 502 na 501 w katalogu mk3lang\
i działa :D :D :D :D wkońcu :) :mrgreen: :cool2:
Poprawiona wersja która zadziała z każdym mk3 color co ma jezyk angielski,niemiecki lub włoski (w mk3 mono nie zadziała, bo mk3 mono używa dźwięków od mk2 i ma inne napisy):
http://rapidshare.com/files/344549123/mk3_kolor-hk116_i_hk127-3-1-66_polski.rar.html
wypalamy w clone cd plik 5.ccd
ps. wszystkie problemy wynikały głównie z tego ze zmieniony był katalog od lektora na 0502 a stary 0501 wykasowany. Troche bez sensu bo to rozwala navigacja dla których płyta nie była przygotowana.
Czyli na przyszłość dla osób modujących navi: jak zmieniacie ścieżki nie kasujcie starych katalogów, bo uszkodzicie innym osobą czytnik tzw czarny ekran.
To nie wina softu tylko Twoja. W każdym sofcie sa 2 pliki sw.rel i lng.rel.W tych plikach podaje się wersję softu(sw.rel) i lokalizację plików językowych(lng.rel).I te pliki były przerobione tylko do HW 116. Jeśli przerabiałeś HW 127 to powinieneś również zmienić zawartość sw.rel i lng.rel.
Co do obrazu.Mode2maker robi oraz płyty z wpisem w TOC "5231" ,a Ty mówiłeś że u Ciebie działa tylko z wpisem "4249",dlatego myślałem że to u Ciebie nie chodzi. A. i masz zły mode2maker. A MagicIso nagrywa też bez robienia obrazu. Oba programy u mnie na chomiku.
Pozdro
mr lova
Pozdro
soft do MK3 spolszczajacy angielski na Twoim chomiku niema zadnego do MK3 bo go poprawiasz
najlepiej zeby mial opcje nocna
pozdro
mr lova
Pozdro
pozdro
Będzie w połowie tygodnia.
gitara!!
Panowie mam trochę lamerskie pytanie :D Mianowicie ściągnąłem soft do MK4 v27 i jest to obraz płyty. Wypaliłem go z najmniejszą możliwą prędkością no i załadowałem do czytnika DVD w bagażniku. Moje pytanie jest takie:
1. Czy na wyświetlaczu coś się pokazuje gdy instaluje się soft ?
2. Gdzie powinno się wkładać nagraną płytę z softem do czytnika w bagażniku czy do czytnika w radiu ? :cool2:
http://images.chomikuj.pl/button/Sledz2424.gif
Softy [PL], instrukcje, mapy do systemów nawigacyjnych w naszych BMW
wkladasz do czytnika w bagazniku!
jezeli nagrales dobrze a raczej napewno (zwykle nero wystarczy) to powinno sie pojawic okno z postepem instalacjii
u mnie zawsze jak jest czarny ekran to juz wiem ze naped sie zawiesil i trzeba rozkrecac bo nic innego niepomaga
pozdr
Witam nagrałem dzisiaj soft na CD i po włożeniu do czytnika na ekranie pojawił się taki napis:
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img0210/snc00011991b.jpg
To oznacza że coś źle poszło czy taki soft właśnie jest aktualnie ?
To znaczy że wczytuje soft.
Ale masz/mialeś pasek postepu?
to pisało i nic się nie działo, właśnie nagrywam soft v32 zobacze czy będzie to samo ;/
PS. z v32 to samo, wyskakuje ten komunikat i nic się nie zmienia trzeba odłączyć czytnik wyjąć płytę i dopiero wszystko jest po staremu ale czemu ten soft nie chce się wgrać :?:
Bo prawdopodobnie masz wersje softu ustawioną taką samą.Czytnik nie wgrywa drugi raz takiego samego softu,musi być wyzszy lub nizszy.
Możesz też spróbować wypalić na dvd,czasami pomaga. Te versje v27 i v32 to soft oryginalmy czy moddowany?
Oryginalny na pewno nie bo był ściągany z forum, sprawdzić wersji softa też nie mogę bo jak wchodzę w ustawienia to się zawiesza. Może mam uszkodzony czytnik :?:
jak tam panie Lova kiedy sofcik wleci na chomika???
wgralem soft nr 1
ale wszystkie polskie znaki sa zle interpretowane wyswietla jakies krzaki albo inne litery
druga sprawa to tryb dzien/noc jest tylko 1/2 (kiedys mialem taki soft w ktorym bylo mozna ustawic jasnosc i wlasnie takiego szukam bo gdzies plyte posialem) ma ktos linka do takowego??
pozdr
wgralem soft nr 1
pozdr
dzięki za info,zaraz będę poprawiał.A jasność(a w zasadzie kontrast) mozesz regulowac w ukrytym menu.
Już znalazłem błąd.Za godzine,dwie bedzie gotowy poprawiony soft,sorry za kłopot.
to ja dziekuje i niema problemu w koncu takie szczegoly moga sie zdarzyc
czekam na poprawiona wersje :cool2:
pozdr
Słuchajcie nie chce mi się zakładać nowego tematu na taki bezsensowny temat :norty: Mam pytanie co oznacza napis na ekranie po środku na dole: TMC :?:
Odpowiedź znajdziesz tu : http://pl.wikipedia.org/wiki/Traffic_Message_Channel
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Ostatnie pytanie z tej serii: Musi być aktywna nawigacja żeby to działało bo u mnie tego nie ma ;] A jak nawigacja nie jest potrzebna to jak to włączyć ??
P.S Sory za zaśmiecanie forum
Jak jest biały znaczy brak odbioru,zielony odbior komunikatow TMC(korki,wypadki,pogoda itp),w polsce niedostepne.
masa52 soft w trakcie uploadu. ale bedziesz misial zrobic downgrade. dzien/noc zostaje tak jak bylo.
Kurde tak sie spieszyłem że nie włożyłem lektora PL.
Masa52 poczekaj chwile.
Edytowane przez Mr.Lova
