ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Nie przesadzj. MK4 to stary klocek. Co ta navi miała by zrobić z ISO.
Na pierwszej stronie tego tematu masz napisane to kilka razy. Nagrać obraz programem IMGBURN z najniższą prędkością. Nagrywasz na CD.
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 624,6 tys.
Nie wiem co ta navi miałaby zrobić z plikiem iso...dlatego pytam.
"nagrywasz na cd" a nie na dvd?
Ja zawsze firmware do tej navi nagrywam na cd. zobacz wielkość obrazu.
Nie ma co pytać tylko czytać. Temat ma 150 stron, wszystkie pytania mają już odpowiedz.
  • 8 miesięcy temu...
Mam pytanie. Dwa napędy MK4. Wgrane z jednej płyty z softem V32. W jednym napędzie zielone i niebieskie ramki w trybie pełnoekranowym i dzielonym. A w drugim napędzie zielone, niebieskie tylko w dzielonym trybie. W pełnoekranowym pomarańczowe, niebieskie.
Od czego to zależy? Spotkał się ktoś z czymś takim?
Jeżeli soft jest wgrany z jednej i tej samej płyty na dwa różne urządzenia to na jednym i drugim urządzeniu musi być tak samo. Tryb dzienny pełnoekranowy jest nieedytowalny.
Tak.
Potrzebuje softu pl z lektorem pl do x3 e83.
Aktualnie mam tylko Niemiecki.
Z jakiego chomika mozna sciagnac?
https://moroland.pl/ Sklep z Militariami
Młodzik1 lub Yaz
Masz w tym dziale .Mapy o nazwie HIGH lub z chomika
Witam Kolegów
Mam pytanie, prośbę o pomoc, mianowicie mam e36 z navi. Nawigacja jest strzałkowa ale jest :) u nie w aucie komunikaty i całe menu jest po niemiecku a ostatnio gdzieś na necie widziałem po pl, zacząłem szukać np po chomiku i znalazłem takie wersje: soft mk3 pl v29 i jeszcze jedna, zajmujące coś koło 290mb. Pobrałem wypaliłem, wkładam do czytnika przekręcam zapłon a tu komunikat czy aktualizować no to biorę że tak potem komunikat po niemiecku proszę czekać..... po jakimś czasie znika komunikat i zostaję sam świecący wyświetlacz i tak koło godz może nawet lekko ponad i nie wiem czy coś się wgrywa czy stoi w miejscu bo nie słychać żeby czytnik pracował. Może Któryś z kolegów podpowie gdzie jest problem, navi strzałkowa z tego co wyczytałem mk3 jej nr z bmw 9416251. A może jest jakaś procedura wgrywania, otworzyć wszystkie drzwi i np włączyć Zenka w radiu :)
Proszę o pomoc
  • 4 miesiące temu...
Cześć, mam pytanie dotyczące softu który wiele osób tutaj poleca, mianowicie spolszczenie od Yaza. Mam w swojej X3 oryginalny soft z 3 językami, DE, GB i F, możliwość wyboru perspektywy, a wersja to 4-1/00.
Czy ten soft of yaza jest nowszy? Czy po jego wgraniu dalej będzie możliwość wyboru np angielskiego języka? Czy ten soft coś oprócz spolszczenia zmienia (np kolory, logo itp)? Dzięki za info.
Wersja jest ta sama, tylko spolszcza navi.
Co do reszty, czyli logo i to gdzie będzie jaki język, to pełna dowolność. Przy użyciu aplikacji navtweak, możesz sobie zmienić wszystko. Standardowo soft yaza, ma chyba logo M. Język angielski też zostaje.
nie - soft 4-1/00 V32 jest najnowszym i ostatnim jaki wyszedł na MK4
nie - radar alarm włącz wyłącz (powiadamianie o radarach) w miejscu wyboru języka
tak - zmieniona kolorystyka i logo
Super, dziękuję, właśnie tej informacji potrzebowałem. Navtweak już mam, obrazek startowy umiem zamienić, ale nie chce tracić możliwości zmiany języka, także chyba nie wgram tej wersji od Yaza. Z tego co udało mi się zrobić to w oryginalnym sofcie zamieniłem właśnie obrazek startowy, zamieniłem język wyświetlany francuski na polski, radarów nie chcę, muszę jeszcze zainstalować Navspeak i zmienić lektora francuskiego na polskiego. Wolał bym stworzyć właśnie taką swoją wersję softu, bez radarów i z możliwością zmiany języka i oryginalną kolorystyką. W sofcie Yaza w jaki sposób jest zmieniona kolorystyka? Oryginalnie mam niebieski bądź bordowy do wyboru.
Zastanawiam się też jak wywołać update, skoro ja mam wersję 32 a update nie odpali się z tej samej na tą samą wersję, pewnie przy pomocy Navtweak trzeba coś zmodyfikować?
Sprawdziłem. Soft Yaza ma zawsze Niemiecki, nie Angielski. Za rzadko uzywam. Zeby go ustawić trzeba wejsc na radary i minąć "OFF" potem "ON" i kliknąć trzecie puste pole. Soft Yaza był robiony w ten sposób, żeby spolszczyć każde auto. Można go wrzucic do navtweaka i zobaczyć, jakie języki ma wrzucone.
Co do wrzucenia to:
- Przez INPE - działa, bo sprawdzałem, usuwasz soft i na ekranie masz napis, zeby wrzucić płytę z softem. Wrzucasz i leci.
- cofnąć sie do wersji chyba v27, która zawsze wejdzie i wgrać nową
Soft Yaza jest tak ustawiony, z tego co pamiętam, że zawsze go wgrasz.
Co do kolorów to, nie wiem jak jest w oryginale. Od początku jeżdżę na Yaza, ale też mam niebieski i brązowy.
  • 3 miesiące temu...
Potrzebuję pomocy.
BMW x3. MK4, ekran mono. Obecne języki I D F (włoski, niemiecki, francuski).
Krążący soft w sieci z I na PL nic nie wnosi. Na żadnym polski się nie nadpisuje. Przypuszczam, że ten soft działa tylko w navi 16:9
Próbowałem kilka różnych (od Yaza też) i to samo.
WYmyśliłem, żeby z softem wrócić się aż do wersji 17, ale nie potrafię jej nagrać. Za każdym razem niby nagrywa, ale komp widzi pustą płytę a auto ją wypluwa.
Ktoś to przerabiał?
Nagrywać potrafię. Bez problemu nagrałem soft powracający v2x jak i v32
Problem mam tylko z v17.
Może niepotrzebnie męczę się z tym v17 a jest jakiś soft do Mk4 mono zmieniający włoski, francuski lub niemiecki na PL?
Jeśli chodzi o nagrywanie to sprawa nie jest taka oczywista.
Soft mono też jest.
Czy można prosić o namiary na ten soft?
Witam, wgrywałem soft v32 na mk4 dvd, niestety chyba laser jest uwalony bo mieli plyte bez konca i nie chce jej wypluc, na ekranie monitora pokladowego mam tylko czarny ekran ktory czasami sobie mruga i nic sie nie dzieje, radio dziala
i teraz moje pytanie, uwalilem mk4 czy monitor pokladowy? soft sie wgrywa na mk4 czy na monitor pokladowy? bo nie wiem czy wymieniac oba czy tylko jedno z tych dwoch...
szukam czytnika mk4 ale nigdzie nie moge znalezc z takim samym nr 1 ani z takim samym nr 2 (patrz obrazek), czy moze byc czytnik z innymi numerami?
pewnie jest odpowiedz w tym temacie i miele te 150stron ale moze ktos mi odpowie krotko i sensownie
z gory dziekuje
Mogą być wszystkie z tych. Najnowszy to ten pierwszy, więc może będzie najmniej zajechany DVD.
65 90 9 115 032
65 90 6 969 263
65 90 6 971 353
65 90 6 942 908
65 90 6 983 312
65 90 6 920 182
65 90 6 951 629
Można też kupić sam napęd i wtmienić czytnik na navi. Do ratowania navi najlepiej ściągnąć stary soft, chyba v27, jak ten temat czytasz to się gdzieś tu doczytasz.
