e36 coupe - uchyalnie szyby
Witam panowie
Czy ktos mi moze podpowiedziec ktory z czujnikow odpowiada za uchylenie szyby przy otwieraniu drzwi- czy sa to te dwa dwupinowe przy zamku? czy odpowiadaja one rowniez za zapalanie lampki wewnatrz auta?
prosze o wszelkie porady (schematy opisy) jak uruchomic to odchylanie gdyz w lewych drzwiach mi nie dziala
Sprzedam e90 320d 163km , wiecej info na PW
http://files.tinypic.pl/i/00648/l0zon5mzpefi_t.jpg
W miejscy zamka w ramie, tam gdzie sie zamykaja drzwi jest taki malutki czarny przycisk ktory wciska sie przy zamknieciu drzwi i w tym momecie domyka sie szyba. Ten guzik taki "pypek" :) sciera sie po jakims czasie i dlatego nie domyka Ci sie, nie wiem czy mozna takie cos dostac osobno, mialem ten sam problem i nakleilem na to bardzo cienki kawaleczek plastiku i jak narazie jest ok :) pozdrawiam :)
a masz może fotki gdzie to się znajduje? bo mam tak samo jak kolega który założył temat
no ale gdy lapiemy za klamke od zewnatrz to drzwi sie nawet nie otwieraja ,a szyby sie juz opuszcza - wiec czy to aby to napewno?
chodzi o to, żeby nie wyłamać szyby przy otwieraniu. szyba po zamknięciu drzwi uszczelnia sie z nadwoziem wsuwając pod uszczelke, dlatego przy otwieraniu musi sie szybko uchylić, zanim zostaną pociągnięte drzwi. im bardziej starty rzycisk, tym krótszy rzecz jasna, i tym wczesniej uchyla sie szyba, ponieważ przycisk traci szybciej styczność z drzwiami :) chyba jasno to opisałem ;)
chyba sie nie rozumiemy - kiedy lapie za klamke (nie do konca ) i przytrzymyje drzwi reka zeby nawet lekko sie nie uchylily to szyba sie odchyla - wiec jakim cudem ten czujnik na slupku mialby wiedziec ze otwieram drzwi i opuscic szybe skoro drzwi nawet nie drgnely???
Sa dwie wersje domykania szyb, jedna z włącznikiem w zamku drzwi, druga chyba nowsza w ryglu na słupku. Jeżeli nie masz tego pstryczka w ryglu tak jak Ci piszą to masz w zamku.
no wklasnie tego sam nie wiem bo jestem w pracy a autko w domu,wroce bede szukal. czyli co wymiana zamka mnie czeka?
zdaje sie ze sa tam 3 kostki - jedna kilkupinowa - od centralnego , dwie - dwupinowe i wlasnie one odpowidaja za uchylanie?
czy dobrze mysle? jedna uchylanie dol - druga gora ?
tak??
tak??
Ja miałem w ryglu więc nie wiem jak wygląda sprawa z domykaniem w zamku. Sprawdz najpierw czy masz w ryglu pstryczek, no i dla pewności sprawdź obie strony bo może poprzedni właściciel-majster coś kombinował. ;)
po poludniu zobacze i napisze co i jak, ale cosik mi sie wydaje ze mam w zamku bo podejrzalem troche do srodka majtrowane nic nie bylo bo nawet folia ochronna po boczkiem nie byla zdarta
Ale jak by ktoś wymieniał rygiel to niczego nie rusza oprócz dwóch śrub które go trzymią.
no racja niby :duh: popatrze po poludniu i dam znac
Problem rozwiazany - kabelek od czujnika w ryglu sie ukruszyl - sam nie wiem jak. wszystko teraz jest ok.
Bax dzieki za wskazowki :modlitwa:
