Przełożenie elektrycznych siedzeń
czy jest możłiwość przełożenia elektrycznych siedzeń do auta kture fabrycznie nie miało elektryki ? czy wiązki we wszystkich e39 są takie same tylko kwestja wpięcia i po sprawie
Mam na myśli fotele też z e39 z pamięcią na boczku drzwi
nie ma to jak poczciwa niemiecka konstrukcja !
Na 99% będziesz musiał zrobić instalację elektryczną bo zapewne nie ma jej pod fotelami bo i po co jeżeli są manualne
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
Witam trochę byś sie zdziwił ale wiązka jest może nie kompletna ale jest, z memory daruj sobie bo polegniesz na polu boju , potrzebujesz na wolny Pin podać plus (o ile jest podgrzewanie siedzeń) to już będziesz miał łatwiej, uwaga na maty (może być błąd poduszki),cala resztę znajdziesz na forum , dość dużo pisane było na ten temat.
NO Z DRUGIEJ STRONY, JEŻELI JEST WIĄZKA DO STEROWANIA SZYBAMI, LUSTERKAMI TO RACZEJ POWINNA BYĆ WIĄZKA DO MODUŁU PAMIĘCI
CHYBA
To ja nie mam wiązki do sterowania elektrycznymi fotelami, z tyłu mam szyby na korbki i też nie mam wiązki na tył pod elektrykę a co do elektrycznych lusterek to chyba raczej musi być i do przednich szyb skoro są elektryczne...
OK DZIĘKI
JEDNAK NIE OBEJDZIE SIĘ BEZ ROZBIURKI ŻEBY SPRAWDZIĆ
Myślałem że może ktoś to już kiedyś przerabiał i wie czy sa czy nie.
tak z drugiej strony czy chciało by się fabryce robić wiązkę specjalnie bez deuch czy trzech kabli ??
sprawdź pod siedzeniem ile mach pinów we wtyczce, przerabiałem temat w E38 miałem tylko podgrzewanie siedzeń,wystarczyło tylko podpiąć pod bezpiecznik odpowiedzialny za el.sterowanie siedzeń Plus i wszystko hulało.
ok to nie jest problem ale co z pamięcią ??
pamięć jest nie na fotelu tylko na boczku drzwi kierowcy
to jest mój problem
jak to mam ogarnąć ??????
:reading:
no kurcze ale skoro jest to i mozna to ogarnąć tylko potrzebny byłby jakiś schemat jak to działa.
ale skąd go zdobyć
musisz pozbierać: wiązkę,moduł komfortu , zaprogramować* i będzie śmigać, tyle wiem na temat memory i mogę sie mylić co do potrzebnych rzeczy by odpalić Memory , Memory ma sens jak są częste zmiany kierowcy, ale jest to bardziej komfortowe jak każdorazowe ustawianie.
A TEN MODUŁ KONFORT TO NAPEWNO JEST W DRZWIACH PRAWDA ??
CZY MOŻE GDZIE INDZIEJ
ja montowalem u siebie elektryczne fotele komfortowe w miejsce sportowych manualnych,
sportowe mialy podgrzewanie, dzieki czemu prad mialem juz pod fotelem, wystarzylo podpiac odpowiednie zasilanie i elektryka dziala, niestety moj elektryk polegl na podpieciu pamieci - nie jest to takie proste,
jesli ktos robil pamiec elek. foteli to niech sie pochwali
528iA Touring pali srednio:
http://images.spritmonitor.de/166705_5.png LPG/Pb95
żartujesz że elektryk się poddał !!!!
k..rcze to może sobie jednak odpuszcze :mad2:
wyraznie dal do zrozumienia ze nie robil tego i nie bardzo ma pomysl jak to ugryzc, wiec byc moze nie jest to jaksi kosmos tylko trzeba wiedziec jak sie za to zabrac, wolalem zeby nie eksperymentowal na moim e39
ciekawy jestem czy to się już komuś udało zrobić na tym forum
