dmuchawa działająca na 3,4 biegu - a reszta?
Panowie a powiedźcie mi jak jest z dmuchawą w E34? bo jest tak u mnie. na 1 biegu nic się nie dzieje, włączę 2 szumi radio w samochodzie i CB, nawiew nie działa. dopiero na 3 i 4 biegu dmuchawa działa. mam tego "owego" jeża pierdykniętego, czy "owy" miecz..? (nawiew bez klimy). czekam na jakieś sugestię bo mnie irytuje ten nie w pół niedziałający nawiew.
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
też to przerabiałem, nie wiem czy u Ciebie na 100% jest jak u mnie. Dmuchawa działa mi praktycznie tak samo, że czuć ją dobrze na 3 biegu dopiero, ale sprawdzałem w chłodniejszy dzień (w zimie również sprawdzałem) - przełączałem od 1 wzwyż. Na jedynce lekko dmuchała, na dwójce minimalnie mocniej i na trójce dopiero dmuchała dobrze (u mnie pracuje od najmniejszego przekręcenia pokrętła). Na wiosnę ściągnąłem zbiornik wyrównawczy i rozebrałem osłonę nadmuchu. Przełączając biegi sprawdzałem czy działa i okazało się że ładnie kręcił wiatrak w dodatku bardzo cicho pracują w nim nadal łożyska.
Wnioskuje, że nic nie jest walnięte a tak po prostu pracują te nawiewy
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
tylko ze u mnie na 1 nic. zero reakcji, na 2 szumi radio i też zero reakcji. a 3-4 śmiga, i nie wiem czym to jest spowodowane :/ :evil:
najprawdopodobniej masz uszkodzona opornice, lub sam potencjometr.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
a jak się do tego dobrać/zabrać i jakie koszty wymiany?
opornica to taka kostka wcisnięta w kanał powietrzny która w zależności od biegu dmuchawy stawia opór i zmniejsza napiecie na wentylatorze. U mnie w kombi była po stronie kierowcy i od strony nóg mozna było po rozebraniu scianki do niej dobrać. W sedanie moze być po stronie pasażera. Istnieje pewne prawdopodobienstwo ze da sie to naprawić, jak nie to trzeba kupić uzywke lub nówke i wymienić. Ile kosztuje nie wiem bo mi sie udało naprawić. Do potencjometra pewnie prosciej jest sie dostać i wymienić jezeli to jego wina
jak ostatnio przez przypadek widziałem po prawej stronie jest taka kostka do której wchodzą 3-4 kable chyba w całą dmuchawę. czyżby byłoby to? a jak się tą część naprawia?
@EDIT
to ten element?
http://images33.fotosik.pl/340/55d1431e7d2a02a3.jpg
najprawdopodobniej to to. Ja naprawiłem termik, tzn podgiąłem go i teraz sie nie wyłącza za szybko, ale mi ginęły 3 biegi i zostawał 4. jezeli zniknęły ci 1 i 2 to podejrzewam ze te sprezynki opornice sie uszkodziły i raczej nie da sie tego naprawic,ale co sie stało dopiero okaze sie po wyciagnieciu tego welementu
a nie ma jakiś problemów z wyciągnięciem tego?
ja nie miałem żadnych, ten element był u mnie wcisnięty na zatrzask, u ciebie widać jakieś dziurki ale też śrub tam nie ma. Odpowiednio wystarczy nacisnąć na zatrzask i wyciągnąć element
wyciągłem to ustrojstwo i wyglada tak
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images34.fotosik.pl/337/637772bc802279ad.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images29.fotosik.pl/261/1920a0d1cf3b797c.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images26.fotosik.pl/261/f80254deb65651a3.jpg
wygląda na sprawne czy nie? i jak powinna przebiegać naprawa?
po wyciągnięciu tego "czegoś" dmuchawa działa tylko na 4 biegu, reszta milczy, a przed wyciągnięciem działał 3, 4 a na 2 szumiało radio i dmuchawa nie działa...
to ten element, wygląda na całkiem sprawany. każda ze sprężynek odpowiada za jeden bieg czyli 1,2,3 i bez oporów 4. Może ktoś ma wartości oporów które powinny być na wtyczce i wtedy dokładnie można sprawdzić czy opornica spwana.
no przydało by się pomierzyć, bo nie chce kupować innego jak ten ma być sprawny, i tak się pcham w koszty bo muszę kupić listwy na zderzaki do mojej Beatki. także chce naprawić małą linią kosztów.
Witam. Kolego a mam takie pytanko w którym miejscu u Ciebie był ten "przyrząd" ze sprężynkami. Ja mam po długiej trasie tak że chodzi tylko na 4 biegu ale też nie zawsze. Pozdrawiam
www.bmw-wgr.pl stowarzyszenie miłośników BMW- Grójec i okolice
Witam, ten element znajduje się po stronie pasażera (przynajmniej u mnie)... musisz ściągnąć schowek plastik osładniajacy dmuchawę oraz boczek. i w samym tyle będziesz miał taką kość na fotce wyżej.
