Klima za bardzo chłodzi.
Mam problem z klimatyzacją. Wygląda na to, że nie reaguje (albo reaguje bardzo słabo) na zmiany ustawienia temperatury. Wczoraj jechałem z ustawionymi obiema strefami na 30 stopni i nadal było zimno.
Sprawdzałem z wyłączoną klimą i wygląda na to, że daje dobrą temperaturę.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
a regulowałeś pokrętłem na konsoli środkowej tak aby dawało ciepłe tzn trzy czerwone kropki ?
W panelu klimatronica jest czujnik który bada temperature wewnątrz auta (może jest walnięty). Spróbuj podpiąć sie pod kompa i posprawdzać błędy
Na konsoli środkowej mam ustawione na ciepło. Jak miałem zimno to w ogóle mnie mroziło.
To może nie być czujnik bo zmiana temperatury powoduje zmianę szybkości wentylatora. Puszcza tylko cały czas zimne powietrze. Pojadę, żeby mnie pod kompa podłączyli.
