dziala nie dziala klima
witam jak w temacie dziwna sprawa po wlaczeniu klimy jakis czas jest dobrze chlodzi ok po jakims czasie okolo 10 min przestaje chlodzic lecz gdy wylacze silnik auta i odpale ponownie silnik znowu jest ok chlodzi ponownie jakies 10 min dziwne spotkal sie ktos z takim czyms co moze byc przyczyna pozdrawiam.
Sprawdź czy załącza się wentylator chlodnicy,ten od klimy oczywiście :mrgreen: lub czynnik ci się kończy :norty:
Miałem to samo czujnik ciśnienia na osuszaczu wymień
... albo nie działa wentylator i jak nadmiernie wzrośnie ciśnienie w układzie, a nie działający wentylator nie wystudzi czynnika w chłodnicy klimy, to odłącza sprężarkę. Poobserwuj kiedy "łapie" i odpuszcza sprzęgło elektromagnetyczne sprężarki klimy... no i oczywiście wentylator...
Jedyne
Ja mialem podobny problem, ale u mnie wynikalo to z zepsutego czujnika ABS-u w prawym przednim kole. Abs sie swiecil i jajka dzialy sie z klimatyzacja tak jak u ciebie. Wymiana czujnika ABS-u pomogla w trybie natychmiastowym.
