dymi na czarno i pracuje nie równo
Witam wszystkich
W moim BMW 525 TDS zauważyłem wyciek z przewodów paliwowych, więc ściągnąłem kolektor wydechowy i musiałem odłączyć wtyczkę która jest podłączona od pomopy wtryskowej. Po dokręceniu przewodów chciałem uruchomić silnik i sprawdzić czy przewody dalej ciekną. Samochód nie chciał odpalić gdyż była odłączona okrągła wtyczka z elektryki.
Po podłączeniu tego samochód pracuje nie równo, dymi na czarno i przy zwiększaniu gazu słychać zawory. Samochód stał się o wiele słabszy. Proszę o pomoc
  • Członkowie klubu
Jak już to odkręciłeś kolektor ssący a nie wydechowy.
Jak wtyczka od pompy była odłączona przy uruchamianiu samochodu to mogły wejść błędy(ale tego nie jestem pewien).
Jak przykręcałeś kolektor może nie zrobiłeś tego dobrze i teraz jest ograniczony dopływ powietrza (dostaje za dużo paliwa a za mało powietrza i dlatego kopci na czarno).
Może jeszcze ktoś cos doda.
Pozdro
sprawdzałem 3 razy i kolektor jest ok.
Jest to możliwe że gdy chciałem uruchomić silnik bez tej wtyczki zapłon się przestawił?
moim zdaniem to moze byc kwestia sterowania dawka paliwa, bo kat wtrysku ustawia sie mechanicznie. w pompie jest wkrecony sterownik dawki (od strony kabiny). zdaje mi sie ze to bedzie kwestia jakichs bledow w komputerze.
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
a jak takie błędy naprawić?
  • Członkowie klubu
Sam nic nie zrobisz, jedź na diagnostykę.
Podepną pod kompa i zobaczą co sie dzieje.
próbowałem zrestartować komputer i dalej nic :/
pod pompą jest nastawnik kąta wtrysku a takim cienkim kablem , sprawdż to.
tam nie słychać zaworów tylko "szczekanie silnika" co jest spowodowane zbyt wczesnym kątem wtrysku, na dłuższą metę to na pewno pęknie głowica.
zbyt wczesny powoduje grzanie silnika.
KAŻDY SAMOCHÓD MA COŚ W SOBIE , B M W MA WSZYSTKO....
Wczoraj jeszcze raz to rozkręciłem i okazało się że pomyliłem przewód paliwowy. Dzięki wszystkim za pomoc
