problem z bmw 520i
witam mam taki problem ze wyciekl mi plyn chlodniczy gdzies blisko pompy wodnej jak silnik mi sie zagrzal teraz wlewam i leci ciurkiem ... pompa jest nowa bo byla wczesniej wymieniana co to moze byc ??? co bedzie trzeba wymienic i jaki moze byc tego koszt ??
Edytowane przez himenek1989
Użyj :search: zanim zaczniesz nowy temat. Wyciek płynu w poblizu pompy wody spowodował jakis popapraniec a nie mechanik jak moze lac sie ciurkiem woda to mechanik-popapraniec nie sprawdzał jak zrobil nie zagrzal silnika nie odpowietrzał go?!
brokat_
pompa jest do wymiany z powodu zagrzania tego calego ukladu ale to przez to ze ten wiatrak co jest przy chlodnicy nie kreci sie i nic mi tam nie chlodzi .... pytanie czemu ten wiatrak sie nie kreci ??? i co musze zrobic zeby sie krecil ???
Bo pewnie jest do wymiany visco.
Ten wiatrak powinien się lekko kręcić jak silnik pracuje. A jak się robi za gorąco to visco załącza się w wiatrak chodzi tak szybko jak silnik.
Visco jest dość często powodem przegrzewania.
A możesz nam napisać jakiej firmy jest ta pompa co cieknie od nowości?
< witam kolejnego kolegę z OSTROŁĘKI :mrgreen: >
firmy nie podam bo nie pamietam juz ... ale wymienilem visco i pompe i dalej sie przegrzewala to wymienilem termostat i juz jest ok prawie 600 kilometrow pokonala po wymianie i nic :D ... dzieki wielkie za pomoc ... i pozdrawiam kolege z ostroleki...
Kolego, a mi ostatnio w 525 12V zsunal sie waz z chlodnicy, ten gorny a autko prawie sie zagotowalo. Mam pytanie, czy jesli visco jest ok i wentylator krei sie z taka samo predkoscia jak silnik to czy to wystarczy do studzenia plynu chlodzacego?
musi starczyc od tego jest. tak mi sie przynajmniej wydaje . a ze ci sie waz z chlodnicy zsunal moze byc powodem tego ze miales duze cisnienie w ukladzie chlodniczym i ten waz byl za slabo przykrecony na tym scisku ... tak mi sie wydaje ...
