e38 740i wibracje silnika . prosze o pomoc
witam wszystkich,, jestem nowy i bardzo prosze o porade
problem dotyczy e38 740i z 95 r
mianowicie auto po odpaleniu nie wazne czy zimne czy cieple strasznie wibruje i drzy... wybracje pochodza od silnika... wszystko zaczelo sie miesiac temu.. najpierw lekko i czasami silnik przestawal pracowac gladko ale po chwili jazdy zaskakiwal i bylo ok...... poznij za kazdym odpaleniem tak bylo ale ustepowalo po ok 1 min jazdy.... i wracalo tylko wtedy kiedy obroty spadaly do 1 tys...
nastepnie trzeba bylo auto pogonic i znowu po chwili plynnie zaczynalo pracowac jak nalezy ... cos jakby zalaczajace sie pokolei cylindry... a teraz jest non stop tak samo.... telepie calym samochodem i nic juz nie wraca do normy podczas jazdy.... czytalem duzo ... wymienilem uszczelki kolektora dolotowego . membrane, swiece.... i dalej to samo....odjaw ten jest o tyle dziwny ze auto ( silnik wpada w wibracje zarowno przy wchodzeniu na obroty.. jak i puszczeniu gazu i spadaniu obrotow.... czyli chyba nie chodzi o brak zaplonu na wszytkich cylindrach.... przypomne ze to zjawisko zaczelo sie miesic temu , delikatnie .. narastalo ,, az w koncu aoto chodzi jak stary szrot..... prosze o pomoc...
Witam...mam co prawda E32 ale silnik jest identyczny.U mnie jest tak,ze jak odpale auto przez chwile chodzi elegancko a za chwile tez przebiera ale jak dodam tylko lekko gazu chodzi na wszystkie cylindry.Mysle,ze albo cewki do wymiany albo sondy.Mysle,ze cewki to czesta przypadlosc w tych silnikach.Pozdrawiam.
u mnie ten problem narastal przez miesiac.. najpier czasami i przez chwile.. pozniej czesciej ,, a teraz poprostu caly czas trzesie autem i to dosc powaznie... zastanawia mnie tylko to ze tak samo jest kiedy dodaje gazu i odejmuje.... brak zaplonu na niektorych cylindrach nie powinien byc zauwazalny kiedy puszcze gaz , bo przeciez wtedy silnik pracuje sila rozpendu i wibracje powinny ustawac..... ,, aj tu trzesie silnikiem i kiedy przyspieszam i kiedy zwalniem proporcjonalnie do obrotow....
Sprawdz swiece, wyczysc przy okazji gumy cewek. Czesto pada tez membrana umieszczona z tylu silnika, pozatym cewki, przeplywki itd ale zaczolbym od swiec i membrany.
Jak ktos potrzebuje cewki to mam nowe Bosha ;)
mavic
napisalem ze swiece , membrana, uszczelki kolektora dolotowego zrobine.... restet kompa tez...
po 1 - podjedz na komputer - zobacz jakie ma bledy ...
oprocz tego co zrobiles - cewki , fajki cewek , swiece , czujnik temp silnika , czujnik temeratury powietrza w kol. dolotowym , komputer silnika, nieszczelnosc w dolocie ( oprocz uszczelek pod kolektorem )
ja mialem to samo i u mnie wymienilem - cewki , swiece , sondy , membrane , dme i teraz chodzi idealnie :roll:
Sprawdź poduszki silnika, jak któraś będzie słaba to objaw będzie podobny, jakby wypadały cylindry z pracy i podczas puszczenia gazu też będzie odczuwalne trzęsienie.
zrób tak-jedź na diagnoze kompa-tam na bank wskaza ci wszystkie bledy,bo moze byc tak,ze swiece daja iskre(ja mam 8 nówek),ale napiecie jest zbyt male.moze byc tez,że,ktorys cylinder nie pali.tak jest u mnie,drzy zaraz po odpaleniu w V8 730i M60-dodam gazu i jest ok,ale gdy tylko przyhamuje to obroty leca na pysk ponizej 400obr/min.po diagnozie wiem,ze 7 cylinder jest "do obejrzenia".teraz wymienie cewke i obejrze wtrysk,a moje auto ma prawie 300 tys przebiegu i jest tylko 3 lata starsze od twojego,wiec nie sugeruj sie swoim stuningowanym przebiegiem :twisted2:
a wiec... rozsypala sie pomp wody.... i to tak ze pekl jej korpus rozpadl wiatrak .. prawie zrobil dziure w masce !!!! i kiedy to jeb...... silnik zaczal normalnie gladko pracowac... tyle ze woda uciekla w 20 sec i samochod zaczal sie szybko grzac.... co bylo przyczyna..... pompa powodowala takie wibracje ale jak ?? pozatym jaka sila odrywa pompe od silnika...... jest poprostu luzna na wszystkich srubach !!!!!!!!!!!!!
ja mam taką samą akcje w 740 ale między 1500 a 2000 obrotów :) potem silnik jak troche się nagrzeje to pacuje ok ale czasem nawet jak jest ciepły to mi zajączkuje, tak jak by nie palił na wszystkie gary :) i co teraz?
