witajcie
problem jest nastepujacy: zdejmujac lewarek z V biegu zostaje on i nie schodzi calkowicie do pozycji luz dopiero bo dodatkowym ruchu schodzi i dopiero wtedy rowniez mozna wbic inny bieg. co to moze byc?
Wiem ze jest to problem ktory byl omawiany na forum ale przeczytalem zdaje sie wszystko i nie znalazlem rozwiazania lub kosztow naprawy. Jesli ktos sie z tym uporal prosze dajcie znac
witam
nie rozumiem jak sie blokuje? wszystko dziala poprawnie kazdy bieg wchodzi plynnie i nie ma zadnych dziwnych odglosow chodzi wylacznie o zejscie lewarka z pietageo biegu
Ja mam podobn problem. Jednak wtedy, gdy jest ciepło tak się nie dzieje. Piątka nie wracała do położenia w zimie, gdy silnik był zimny. Po rozgrzaniu jest OK. Mechanik sugerował wymianę oleju, bo gęstnieje na zimnie i kiepsko smaruje. Nie zrobiłem tego jeszcz, bo jak napisałem w lecie jest OK.
To podobno znany problem w moim starym E46 328 miałem to samo i to robiłem. Trzeba wywalić skrzynię i wymienić zapiekającą się tulejkę. Nie zrobisz tego bez wyjęcia skrzyni - przynajmniej w E46. Mogę podać Ci telefon do mechanika z Wrocławia co mi to naprawiał to zadzwonisz i powie Ci dokładnie co u mnie robił.
Peter
