Moi Drodzy...jak w tytule.Ile kabli i jakie kolory maja sondy lambda w E32 740,i jaka jest srednica gwintu.Sa na allegro sondy NGK do BMW..2 białe,szary i czarny kabel,srednica gwintu 18mm na klucz 22.Szukałem ale o kolorach i ilosci nic nie znalazlem.Pozdrawiam.
sonda do ciebie jest na bank 4 przewodowa
Kod silnika masz M60B40 ??
NGK robi 1 rodzaj sondy do Ciebie,natomiast BOSCH 2 typy.......
Każdy podchodzi do Ciebie tylko że Boschowskie są z zarobionąwtyczką wtyczką albo bez wtyczki(to te 2 rodzaje)!!!
Ot cały problem......co do kolorów to nie wiem ......katalog mi tego nie pokazał ale pomyłki nie może tutaj być ponieważ jechałem po katalogu sond :))
sprawdzalem do E32 740 286KM
Dzieki Panowie.Sa na allegro jakies sondy uniwersalne NGK...czy to mozliwe,ze to NGK?Srednica gwintu 18mm i sa po 99 zł za szt.Troche tanio co?
mam 2 takie sondy u siebie - NGK ( japonskie ) - i zrobilem juz na nich ok 14 tys km prze rok - i dzialaja calkowicie prawidlowo.
