grzeje mi się sprzęgło :(
ostatnio zauważyłam że pedał sprzęgła jest gorący. Drodzy Panowie o co chodzi? :( [/b]
droga koleżnako napisz coś więcej o twoim problemie bo to co napisałaś jest na zasadzie mam gorącą maske jak stoi na słońcu napisz dokładniej bedziemy wtedy rozwiązywać
przedni napęd jest dla dziewczyn...
a co ja więcej mogę. nie znam się :(
po prostu śmigam sobie i po jakimś czasie czuje pod nogą gorąco od sprzęgła. dotknęłam łapą i się przeraziłam.
tam nie ma nic od czego mógłby sie nagrzać więc masz pewnie ciepłe nóżki he he :P
Albo ogrzewanie włączone na nogi he he he
dzięki Panowie,
podoba mi się Wasz dowcip.
ostatnio tak zimno, rzeczywiscie sie dogrzewalam.
no nic, trzeba do specjalisty podjechac :(
Pani Aniu nie ma takiej opcji żebyś miała gorący pedał sprzęgła! Nie ma jak sie nagrzac :hand:
a ja mam i koniec. ten kawal metalu na ktorym jest guma.
aha, pragne zaznaczyc ze koloru blond na glowie nie mam :P
Nie zawracaj sobie tym głowy :D Przynajmniej masz podgrzewane pedały normalnie luksus hehe na zime jak znalazł :lol:
nie wiem jak u ciebie ale u mnie pedał od sprzegła jest plastikowy
jeżeli komora silnika nie posiada(w wyniku czyjegoś dłubania przy karoserii) mat, które odbierają temperaturę silnika a zarazem wyciszaja wnętrze to bardzo możliwe że temperatura silnika przenosi sie na elementy wewnatrz auta.
Jak ktoś nie wierzy , proste doswiadczenie. wyciągnijcie sobie tapicerkę tzn, wykładzinę podłogową z auta i pojeżdzijcie w sezonie letnim..gwarantuje mokre nogi...min. od skrzyni biegów czy też katalizatora w ktorym mamy temperatury rzędu przykładowo 900 stopni lub tez po prostu od rozgrzanej powierzchni
To samo jest wiec z matami w komorze silnika...
zgadza się...
Aniu - czy pedał od hamulca też jest ciepły? Sprawdż też czy ścianka za pedałami w stronę silnika jest ciepły....... i wtedy zobaczymy co dalej.
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
