Zderzak MTechnik - podstawa pod tablicę rejestracyjną
"Muszę" zamontować do zderzaka podstawę pod tablicę rejestracyjną jak na zdjęciu - nr 9.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTA2ODUxX3A=.png
Do tego potrzebny jest wkręt nr 11 ( :mrgreen: )
I nakrętka nr 10.
I pytanie - gdzie wchodzą te nakrętki? (są złotawego koloru i lekko stożkowe).
Przejrzałem wszystkie otwory w podstawie i nie mam pomysłu jak to powinno być...
jak jest u Was?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Qrde, nie odpowiem na pytanie bo nie potrafie wtej chwili ale moze Ty mi odpowiesz ;)
Element nr 5 na rysunku to plastik wypelniający luke pomiędzy oryginalnym kanałem powietrznym pod autem, a kratka w zderzaku 'M'? Bo u mnie jest luz pomiędzy zderzakiem, a tym kanałem, no i kanał ma troche inny kształt niż kratka w zderzaku.
Zerknę po pracy i Ci napiszę wieczorem, albo jutro z pracy.
ale chyba jest tak jak piszesz...
z innej beczki, bo też masz MTechnika :wink:
jaką masz przerwę między zderzakiem a błotnikiem? w miejscu "na krawędzi koła", czyli końcu zderzaka?
Mnie się wydaje, że u mnie jest za duża :mrgreen:
Ale nie ma jak go już podnieść do góry, bo mocowania są na max, no i uszczelka jeszcze jest...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Zrobie Ci zdjęcie to porównamy :D Ja nie montowałem swojego, robił to serwis poprzedniemu właścicielowi, po obu stronach jest jednakowy ale też mnie męczy jakoś ta szczelina bo w E36 miałem mniejsze :) Nie chce przy tym grzebać bo wszędzie są oryginalne kołki i śrubki i jak się temu nie przyglądam pare dni to mi przechodzi. :twisted2:
No to mamy ten sam syndrom pewnie :mrgreen:
Ja zdejmowałem zderzak, bo zaczepiłem nim na platformie parkingowej w pracy (btw. ma ktoś może rysunek z wymiarowanego E46 z kątami nachylenia zderzaka do płaszczyzny? bo nie daruję im...), więc wiem, że wyżej się go nie podniesie na mocowaniu, do tego uszczelka jeszcze blokuje... ale drażni mnie to :mrgreen:
mnie się wydaje za duża, wg. TISa też :mrgreen: <> a mój mechanik mówi, żebym się stuknął czymś ciężkim :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
:lol: musze to pokazać żonie bo ona się ze mnie śmieje jak obchodze auto po parkowaniu pod jakimś marketem czy mi ktoś czegoś nie zrobil.
ej, serio! :mrgreen:
platforma dopuszcza auta z minimalnym nachyleniem zderzaka do podłoża (z punktem styku na środku koła) 12 stopni - wyciąg z regulaminu :P
wjechałem i zaczepiłem...
zmierzyłem na drugiej stronie i jest ponad 13 stopni, ale jeśli jest na to jakiś rysunek techniczny... :P
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
No więc tak.
Kratka jest na zatrzaski do zderzaka, a ten element na zatrzaski do kratki.
Zrobiłem zdjęcia, ale fatalne bo telefonem (który nie jest do zdjęć), ale coś tam przylukasz.
Jak Radek będzie jutro (oby!) zakładał zderzak, to ma mi powiedzieć czy łączy się z tunelem do chłodnicy, bo nie pamiętaliśmy jak to było przy zdejmowaniu...
a ja idę malować dalej podstawę pod tablicę, bo Szwajcarzy mają takie fajne małe tablice na przód i trzeba było domówić pod nasze...
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img378.imageshack.us/img378/4376/image028td2.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img229.imageshack.us/img229/517/image029td2.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img229.imageshack.us/img229/5687/image030zc5.jpg
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
No właśnie zastanawia mnie jak Ci pasuje teraz ten otwór z kratką w zderzaku do tego widocznego na ostatnim zdjęciu tunelu.
Ja zrobie fotki dzis bo deszcz uniemożliwił wczoraj.
Jak założę, to Ci powiem.
Zdejmij lepiej tablicę rejestracyjną i mi powiedz gdzie te nakrętki się podziewają :mrgreen:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//baxwrzuta.neostrada.pl/zderzak/IMAG0059.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//baxwrzuta.neostrada.pl/zderzak/IMAG0062.jpg
U mnie jest tak i inaczej nie będzie. Równo prawa, lewa (na zdjęciu może pod innym kątem zrobione).
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img235.imageshack.us/img235/7945/dsc8771na3.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img235.imageshack.us/img235/1340/dsc8773mm5.jpg
Pasuje idealnie. Nie ma przerwy między zderzakiem a osłoną\tunelem chłodnicy. Ten kołnierz jest gumowy więc wszystko ładnie się układa.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
No to musze popatrzeć na ten tunel bo u mnie też jest zakończony gumą z tego co zdązyłem zobaczyć ale dlaczego nie pasuje i po co jest ten adapter z ETK.
Dzieki i pozdro.
P.S. To teraz ze zderzakiem mi pewnie przejdzie bo u Ciebie jest podobnie albo troche gorzej :wink:
Ten adapter jest właśnie po to, żeby tunel łączył się ze zderzakiem. I jego kształt jest dostosowany do tunelu.
Ja też już nie mam zastrzeżeń do zderzaka :mrgreen: (na jakiś czas :mrgreen: )
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
No ale Ty masz ten adpater u siebie czy nie, bo na tych fotkach go chyba nie ma?
Na fotkach właśnie jest :mrgreen:
I tak jak pisałem - montowany jest bezpośrednio na kratkę - może dlatego nie widzisz tego. Na pierwszym zdjęciu - to jest ten element, w którego otworze na drugim planie jest kratka.
Na schemacie ETK jest zmyłka, bo wygląda jakby dołem nie było połączenia, a jest.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
:duh: Pewnie że jest, źle na to patrzyłem przecież otwór w zderzaku ma inny kształt niż to co widać na fotce. OK dziś zrobie oględziny u siebia ale widze, że brakuje mi chyba tego adaptera. Wychodzi że cena koło 20e więc nasze ASO pewnie krzyknie stowke. :D
A dał byś rade zrobić fotke "przez kratke" od przodu?
Nie bawiłem się kompem przez parę dni.
Znalazłem takie zdjęcie
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//rajzyngier.net/temp/330%20Ci/album/slides/DSC_8534.jpg
Wystarczy? Czy zrobić Ci inne?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
koledzy powiedzcie co dokladnie wymienic przy zmianie zderzaka na m-pakietowy
Wiesz co... najłatwiej to byłoby sprawdzić w ETK jakie elementy występują przy zderzaku MTechnik i czy mają one inne numery przy normalnym zderzaku...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Z tej fotki troche niewyraźnie widać ale w kratce są chyba kontury tego adaptera po obu stronach. U mnie są 'dziury' po obu stronach za kratka bo tunel nie sięga zderzaka. Jak byś mógł zrobić zbliżenie na kratke po bokach. ;)
Thx i pozdro.
Jak nie będzie padać i będzie widno :D to po pracy zrobię :wink:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
pstryknąłem
http://img241.imageshack.us/img241/3290/dsc8775cw6.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/4128/dsc8777vm9.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/4673/dsc8779ku2.jpg
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
No to gra gitara, nie mam tego adaptera, musze jutro zadzwonić ile ta przyjemność mnie bedzie kosztować.
Dzieki wielkie ze fotki.
