CZUJNIK ZUZYCIA KLOCKÓW HAMULCOWCYH 318i
Witam!
Ja mam takei pytanko.Od jakiegos czasu mi sie pali kotrolka czujnika zuzycia klockow hamulcowych.Otworzylem maske i okazalo sie ze jest czujnik jest kompletnie odlaczony w zwiazku z tym pytanie w ktorym miejscu dokladnie mam podlaczyc ten czujnik.
Z gory dzieki :)
Lech
Odkrec kolo, to zobaczysz gdzie czego brakuje.
Ja czujnik miałem w lewym przednim kole.
Jesli Ci się świeci kontloka zobacz gdzie kończy sie kabel od czujnika.
Prawdopodobnie rozłączył ci się i obwód został przerwany. Wtedy zapala się kontrolka.
Ja wywaliłem czujnik i zmostkowałem kable. Juz mi się nie świeci.
Pozdro
Dzieki za porade :) faktycznie mozna zmostkowac, o tym nie pomyslalem tez.A jak zmostkowales?urwales kabel czy jakos bez szkód dla niego to zrobiles?:)
pozdr
bwr
czujniki są po przekątnej tzn. przy przednim lewym i tylnym prawym kole
u siebie mostkowałem w puszce która znalduje sie w nadkolu- idąc od klocków jakieś 20 cm. po kabelkach. Do puszki wchodzi jeszcze drugi kabelek ale nie wiem od czego on jest- może od ABS?? W każdym razie mostkując oby dwa czujniki lapka powinna zgasnąć.
P.S. wloż dokładnie ten mostek bo u mnie za pierwszym razem nie zgasła kontrolka- widocznie przejścia nie było.
Pezdrawiam :)
Ok teraz nic tylko dzialac!dzieki wielkie :cool2:
bwr
Z tyłu też jest czujnik??? Ale chyba tylko w przypadku gdy masz z tyłu tarczówki. Ja mam bębny.... więc chyba nie mam czujnika z tyłu...
Jak to jest???
Jak to jest???
Sorry, że się wtrące, ale reklamy to nie robisz swojemu autku pytając o taki sposob "naprawy"... a chyba powinno Ci zależeć na prawdziwej reklamie skoro autko na sprzedaż...
zgadza sie domel
W E36 czujniki są dwa a w E30 czujnik jest jeden
Wiesz zostawie to bez komentarza...
Kup sobie najpierw swoje Bmw...
A pytanie nasowa sie takie , po co mostkowac jak nowy czujnik kosztuje ok 20 PLN, a w ASO 30 PLN. Chyba dobrze wiedziec kiedy klocuszki sie koncza.
A ja mysle, ze kolega ma racje. Mostkowanie czujnikow drutem i podobne
naprawy sposobem taksowkarskim czyli na drut, sznurek i tasme Scotch
to, przepraszam za kolokwializm, wiocha.
Wlasnie tak powstaja samochody ktorych z roku na rok wartosc
dramatycznie spada nie mowiac juz o jakosci i bezpieczenstwie jazdy.
Od biedy jestem w stanie zrozumiec jesli nie stac kogos na katalizator
za kilka tysiecy zlotych (sam jezdzilem z wspawana byle jaka puszka
kiedys zanim nie bylo mnie stac na zakup nowych katow). Ale czujnik za dwie dychy, i to w tak newralgicznym dla bezpieczenstwa punkcie
jak uklad hamulcowy???
napisalem tu cos innego, ale zmienilem zdanie - wolnosc slowa
jest, kazdy moze pisac sobie co mu sie zywnie podoba. I robic z wlasnym
pojazdem tez (jesli jezdzi po wlasnej prywatnej drodze).
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Ja chociaz zalozylem nowy czujnik z klockami i tak nie dziala swieci jak swiecil a zmostkowanie to chyba nic nie da bo chyba tak wlasnie dziala ten czujnik czy zuzyte czy nie(tzn. zmostkowane styki czujnika).
Nie wiem co moze byc ze nie dziala u mnie chociaz naprawilem przerwe na jednym kabelku i nic :shock:
Omomierz do reki i w 20 minut bedziesz wiedzial, gdzie jest zle.
Sa dwa rodzaje czujnikow w jednych jest element ktory sie przeciera
i powoduje przerwe w obwodzie, a drugi bardizej popularny wykrywa
po przetarciu sie plastiku po prostu zwarcie do masy. Przesledz
ten przewod od nadkola do kabiny powpinaj sie po drodze i zobacz
jak to wyglada aha dla porzadku jakby Ci sie podczas testow
udalo "zapalic" lampke to kasowanie w e39 wsiadz do auta
przekrecz kluczyk do polozenia "2" i nie odpalaj silnika przez co
najmniej 45 sekund, kontrolka zgasnie - jesli obwod jest w porzadku
Zgadzam sie z tym ze to na pewno zawaza na bezpieczenstwie,na ktorym na pewno nam wszystkim zalezy, ale dla mnie zmostkowanie czujnika to po prostu ciekawostka :) .Uwazam ze zaczepne dyskusje na forum sa zbedne :evil:
pozdr
bwr
