Szyba wypada ze ślizgu, centralny padł,od czego kabel
1. Popękały mi ślizgi w elektrycznych szybach.Wczoraj dostałem nowe ślizgi wiec zabrałem sie za montarz. Od kierowcy zrobiłem ale... szyba idąc do góry nie idzie po swoim torze. Tak lekko odstajetroche sie rusza. Czy to moze byc wina uszczelki? Bo jest troche u góry zawinieta.
Drugie drzwi zrobiłem ale jak okno idzie na dół to w połowie jedno ramie wypada ze ślizgu. Niby wpina sie a jednak nie wiadomo czemu wyskakuje. Moze to wina tego ze ten grzybek jest jak mi sie wydaje troche wytarty.
2. jak wczoraj robiłem te szyby to okazało sie ze centralny przestał działac. Samochód zamyka sie tak jak by go nie było.
3. Do czego jest ta złoczka z kablem? http://images32.fotosik.pl/305/20c4f3e9dd579b9fmed.jpg w prawych drzwiach jest urwana. Domyślam sie ze powinna byc w tym miejscu http://images34.fotosik.pl/306/dfba0be10aa6fa3emed.jpg Od strony kierowcy wygląda to tak http://images32.fotosik.pl/305/7eb679a19c6e8204med.jpg A dla dokładnie to cos znajduje sie w tym miejscu w drzwiach http://images24.fotosik.pl/240/28eadb4b93aca0fdmed.jpg
Mam nadzieje ze dacie rade mi pomóc bo dobija mnie to naprawianie :mad2: Ale i tak BMW number 1
nie przejmuj sie z tymi szybami i slizgami to tu co drugi kierowca przechodzil.... uzyj szukajki to troche o tym poczytasz.
U mnie np. z nieznanego do dzis powodu wyginalo sie jedno rami unoszace szybe i przez to z czasem wyskakiwal slizg.Ciezki temat te szyby.Ja naprostowalem to ramie tak jak wygladalo w drugich drzwiach i narazie wszystko chodzi ok.
Witam.Ta żółta złączka z przewodami to sterowanie domykaniem szyb z pilota i kluczyka.Wyjaśniać chyba nie muszę jak to działa,bo zapewne wiesz.Natomiast te urwane przewody przy klamce-widoczne od środka-według mnie odpowiadają za ryglowanie drzwi podczas zamykania z pilota bądz kluczyka,albo są to przewody podgrzewające zamek.Nie wiem,czy akurat taką opcję posiada Twoje auto.
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
:shock: jakie domykanie szyb? ja takie cos mam? Nie wiedziałem. Moze to przez to ze nie mam pilota :? A da sie tego jakos urzywac? Kupic pilota czy cos? Ta jedna złączka jest urwana dlatego mysle ze te kable sa od niej.
jak zamykasz z kluczyka drzwi to trzeba trochę dłużej przytrzymać kluczyk w tej pozycji i szyby się domkną.
No prosze nie miałem pojęcia ze cos takiego jest. Musze to dzisiaj sprawdzic. Ciekawe ile jeszcze moja beema ma patentów o których ja nie wiem. Co do centralnego zamka to bezpiecznik poszedl. I juz działa :lol: Wiec teraz została kwestia tych nieszczesnych szyb :?
wydziera Ci ramię ze ślizgu z powodu:
-jest krzywe (nie musi być perfekcyjnie proste ale bez przesady)
-szyba nie jest poprawnie włożona w uszczelki które są z dwóch stron szyby, na zdjęciu czerwone strzałki-mi jedna uszczelka odkleiła się ze swojej "szyny" i wypadła i latała sobie po całych drzwiach, szyba wtedy charakterystycznie brzęczy na wszelkich nierównościach drogi, efekt taki był że na Ukrainie w ulewie z braku uszczelki szyba spadła w dół, ramię się pogięło, ślizgi połamały, kółeczko które chodzi w tej szynie metalowej odłamało (wytoczyłem na tokarce nowe)
-jeśli szyba przy przesuwaniu się w górę (nigdy w dół) zaczyna odchodzić od ramy drzwi tak samo albo nie jest w tych uszczelkach tylko na praktycznie samych ślizgach, albo ta część którą zaznaczyłem na zielono jest źle ustawiona-działa to tak że im bardziej ją ustawisz w dolnej pozycji i dokręcisz śrubę tym bardziej szybę dociska do ramy, z doświadczenia wiem że w prawie każdym e36 co grzebałem ustawia się to prawie maxymalnie w dół
Zbadaj czy łazi ona w tych uszczelkach bo często przy koncentrowaniu się aby zapchać dwa ślizgi nie zauważa się że nie jest ona w tych uszczelkach-a na przyszłość, nie można trzaskać drzwiami gdy szyby są spuszczone maxymalnie w dół bo wtedy ona ledwo co siedzi w uszczelce i nie dużo trzeba żeby wypadła, a potem przy podnoszeniu w górę ślizgi się łamią :D
http://img78.imageshack.us/img78/3063/zdjcia0032vn5.th.jpg
ja powiem tak - u mnie też był taki problem ( mam manualne ale szyba wychodziła podczas podnoszenia) do wymiany poszło :
- prowadnica szyby zewnętrzna( tego to wogóle nie było jak kupiłem auto)
- ślizgi
- podnośnik(cały mechanizm)
I dalej działo się to samo( tyle że już nie wychodziła 4 cm przy domykaniu tylko 1 cm ) - wyszukałem na, że może chodzić o uszczelkę - ponieważ w środku jest zamsz który pod wpływem nieznanych mi czynników wyciera się na wysokości lusterka - pojechałem na serwis, kupiłem, zamontowałem - powiodło się - po wymianie ślizgów jeśli ci będzie dalej wychodzić przy domykaniu - posmaruj ten zamsz smarem, jak się okaże że kilka razy zamknie się normalnie- to będzie oznaczać że, do wymiany masz uszczelkę -nowa na serwisie( bo tylko taka wchodzi w grę ) 120 pln
masqo
