Luz na skrzyni biegow?
odkrylem luz krecac walem i na poczatku myslalem ze to dyfer ale okazalo sie ze luz jest na skrzyni, to norma? a jesli nie jak go wyeliminowac?
Skrzynia chodzi perfekt...
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
A krzyżaki na wale sprawdzałeś???Albo koronki w skrzyni mają luz.A po mojemu tego luzu nie zlikwidujesz tylko musisz wymienić.
Sprawdzalem krzyzaki... Luz jest minimalny ale na skrzyni
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Niestety musisz rozebrać i sprawdzić.Bo tak to ja Ci nic nie powiem.(przeguby,półośki,łożyska.)Sprawdz wszystok jeszcze raz.
luz masz wtedy gdy poruszasz wałem czy przekręcisz?
Jeśli przy kręceniu wychodzi ci luz to radziłbym ci zobaczyć czy na dyfrze nie masz luzu.Można to odczuć przy wrzucaniu jedynki,słychać puknięcie.Jeżeli masz luz wtedy gdy ruszasz wałem do góry i na dół to luz może być w skrzyni na wałku zdawczym,ale bardziej prawdopodobne że jest na podporze.I radzę ci skrzyni nie rozbierać bo to jest koszmar na dodatek ukręciłem śrubę w obudowie.Mechanik dobrze mówił że tam nie mam nic do grzebania ale się uparłem.Dwa tygodnie temu to przerabiałem i wiem że dyfer szybciej łapie luz niż skrzynia.Najlepiej zrobisz jak ściągniesz wał,bo on przenosi luz z dyfra na skrzynie i na odwrót.Przy okazji sobie wymienisz podporę.
A little piece of heaven in my hands
Fakt nie sprecyzowalem.... Luz jest podczas krecenia i rzeczywiscie slychac gluche pukniecie jak wrzucam 1. Ale tak jak pisalem wczesniej sprawdzalem ze nie ma luzu na dyfrze... I wyglada to tak jak luz na skrzyni ale czy to wogole mozliwe? Nie spotkalem sie wczesniej z takim objawem stad moj post.....
Jesli to na 100% skrzynia to musze szukac drugiej a na tej jezdzic dopuki sie nie skonczy ale poza minimalnym luzem skrzynia chodzi idealnie.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
jeżeli luz jest minimalny to nie ma potrzeby rozglądać się za inną skrzynią,trzeba tylko od czasu do czasu zmienić jej olej i jezdzić.
To najprostsze i chyba narazie jedyne wyjscie z sytuacji bo preciez nie bede rozbieral skrzyni...'
Jak by ktos mial podobne objawy to piszcie
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
mam podobny problem
opisałem go tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=85832
zerknij w temat czy masz podobnie?
Tak mam tak samo z tym ze u mnie to jest pojedyncze gluche pukniecie przy wrzucaniu 1.
JA nie bede odkrecal walu ale sprawdze krecac samym ytm lacznikiem wychodzacym ze skrzyni - kartera
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
