Dym jasny za somochodem
Pati
Witam serdecznie
Proszę Was o pomoc ponieważ zauważyłem że w moim BMW JEST KUPA DYMU białego jak silnik jest zimny, a jak jest rozgrzany to trochę mniej, ale mimo coś widać delikatnie i jeszcze jedna niepokojąca rzecz dla mnie to to że ubywa mi olej z pod silnika tylko nie wiem z kąt, są to małe ilości ale malutka plamka codziennie jest pod moim wozem. Rok 2001 E 46 320 D.
Nie wiem czy uszczelka gdzieś poszła czy jak że dym się dostaje do kolektora. Proszę waz pomóżcie może ktoś ma podobny problem lub miał i pomoże mi co to może być mniej więcej i jaki są koszta naprawy?
Pati
biały dym na zimnym silniku jest normalnym zjawiskiem (paruje woda nagromadzona w układzie wydechowym)...
Twoje auto to diesel? jak tak to i na ciepym będzie delikatnie kopcił...
A jeśli nie widać skąd leci olej to trzeba będzie wejść pod auto i przeczyścić mokre miejsca, trochę pojeździć i wtedy obejrzeć jeszcze raz cały silnik i zobaczyć skąd leci...
http://tnij.org/gsvg
włosy na głowie potargał wiatr :whistle:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=83461
Może diesel kopcić ale nie na biało, biały dym może być rano (po postoju) ale nie w dużych ilościach. Miałem taki problem w poprzednim samochodzie jak długo stał to chmura pary za samochodem że nic nie widać w lusterku. A jak był ciepły to na niskich obrotach na 3 gary chodził. To była padnięta uszczelka pod głowicą. Podejrzewam że masz to samo u siebie polecam sprawdzenie płynu chłodniczego. Jedź na sprawdzenie sprężania w cylindrach to Ci wyjdzie czy uszczelka. Uszczelka to koszt od 210 do 350 zł, (przy kupnie pamiętaj o grubości uszczelki. No i za robocizne troche. Co prawda można się pokusić o robienie samemu ale nie polecam (ciężka sprawa z rozrządem).
Może dodatkowe pytanie - czy ubywa Ci środka chłodzącego? Możesz też sprawdzić, czy jak odkręcisz wlew do płynu chłodniczego na zapalonym silniku (ale nie na bardzo zagrzanym bo wtedy robi się w układzie ciśnienie) to coś się dzieje.
rychu
Drodzy koledzy sprawdziłem czy płyn chłodniczy ucieka i czy go brak i co cię okazało, że wszystko jest w porządku, płyn chłodniczy jest na maximum i nadal nie wiem co może powodować wyciek oleju spod silnika i białą chmurę dymu za moim autkiem. Proszę pomóżcie i doradźcie co to może być..
Pati
Kolego nie aż tak biały i pojawia się tylko jak silnik jest zimny i nie tyle tego, a Turba nie mogę mieć zepsutego bo siłę i przyspieszenie ma.
Pati
Awaria turbosprężarki nie tylko tym się objawia.Może się do niej dostawać olej i taki dymek się będzie unosił.
A little piece of heaven in my hands
Ja mialem taki numer ze kopcil(na bialo) plynu ubywalo jakies 300ml na 1000 km i zrobilem tak kolejne 15 tys km ale pewnego dnia zaczal tak kopcic ze szok tez myslalem ze to uszczelka ale sie okazalo ze byla to dziurka w glowicy dokladnie tam w srodku gdzie wchodzi 3 wtrysk.Dziurka moze 2mm miala nie widoczna golym okiem ale na podcisnieniowej kontroli glowicy bylo ewidentnie to widac ze puszcza skonczylo sie nowa glowica
http://images34.fotosik.pl/202/beb5ddddd0936066m.jpg
Typowy objaw nieszczelnej glowicy albo uszczelki pod glowicom, dizel-benzyna.
