czy ktoś zakładał spryskiwacze reflektorów?
Wcześniej spryskiwacze były ale ktoś wymieniał przedni zderzak i obecnie nie ma a by sie przydały ze względu na ksenony.
co dokupić? i jak to założyć?
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
Na pewno dysze z obudowami do reflektorów jeszcze dysze do halogenów. Plus to wszystko czego brakuje ale to musicie już sami sprawdzić. Węże trójniki, rozgałęźniki czy jak tam sobie to nazwiemy. Rozumiem że instalacja elektryczna jest i zbiorniczki też są od układu z oczyszczaniem reflektorów a nie zwykłe.
Prowizoryczny rysuneczek aby ogarnąć to wyobraźnią. Oczywiście jest samo doprowadzenie wody ze zbiorniczków do dysz.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//static.bmwfans.info/images/epc/Nzg2M19w.png
ja montowalem tylko do swiatel glownych, bo kupilem zestaw uzywany bez koncowek na halogeny. po lekkim tuningu i wywaleniu trojnikow jest tak jak potrzeba, nie mam niestety tylko czerwonego przekaznika pod maska ktory zalacza co 5 spryskiwanie szyby.
zamontowalem manetke z touringta i spryskuje kiedy chce :-)
p.s. czy w 5`ce tez jest czerwony przekaznik? czy ma moze inny kolor i oznaczenie?
Flash jakbyś mi powiedział w którym miejscu jest ten przekaźnik to mógłbym Ci go poszukać w czeluściach piwnicy a jeszcze lepiej numer jakbyś znał. W ASO chyba coś pod 200zł za niego chcą :?
a nie masz czasem elementu nr 18 i 31? :D Bo mi dolne spryskiwacze leją na asfalt :) A powinny na halogeny :(
masz czerwony przekaźnik pod maska?
w którym miejscu???
instalacja jest na pewno bo w VIN jest napisane że są spryskiwacze.
a dokładnie:
500 HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING czyli Spryskiwacze świateł z intensywnym myciem
dyszę reflektorów mamy :-) halogeny to nie są aż takie ważne.
www.bmwteam.boo.pl
Mam ale niestety już zarezerwowane przez kolegę Banola. 31 to zwykła nakrętka za 5zł, dysza jakieś 50zł w ASO.
a dokładnie:
Więc zamontować to czego brakuje i zobaczyć czy działa.
czerwony przekaznik byll przewaznie na lewym nadkolu w puszcze (tam byly 3 przekazniki) w 5 jest w skrzynce z bezpiecznikami
  • 9 miesięcy temu...
Wracając do tematu. Zderzak ze spryskiwaczami lamp i halogenów założony w zderzaku jest wszystko co potrzebne "wychodzą" z niego 2 czarne węże zapewne do pompki w zbiorniku który też mam, pompka ma 2 wyjścia w górnej części tego zbiornika są dwa otwory do których wchodzą 1 czarny wąż i jeden ciemny żółty. Wtyczką widać że jest do pompki ma kable koloru czarny-brązowy i czarny-szary. Co jeszcze potrzeba. Poza tym mam duży zbiornik i ten malutki. W którym dokładnie miejscu ma być ten zbiornik może ktoś może podeslać zdjęcia na email ([email protected]) lub dać na forum
www.bmwteam.boo.pl
Koleżanko obczaj to ;)
ja miałem też problemy z oryginalnymi spryskiwaczami i kupiłem to na allegro powiększyłem otwory w zderzaku, teraz tylko nadal myślę co i jak z zaślepkami, żeby to już do końca miało ręce i nogi. Pracy dużo ale efekt piorunujący. Jak coś to pisz na pw
Dziekuje kolego za zainteresowanie filmu nie mam możliwości oglądnąć bo internet mam w telefonie. Wolę jednak ori rozwiązanie. Zastanawiam sie jakim sposobem płyn przelewa sie z dużego zbiornika do tego od lamp? Skoro w tym dużym jest miejsce tylko na 1 pompkę
www.bmwteam.boo.pl
Od strony kierowcy? No to chyba w anglikach. Jeśli juz to strona pasażera-inaczej mówiąc prawa strona. Poza tym ten zbiornik jest bez korka wlewowego ma 2 węże wpływowe i zapewne jednym z nich wpływa płyn do tego zbiornika ktory zdaje sie jest pod prawa lampa od tego głównego zbiornika umieszczonego na nadkolu. Tylko ze ten główny ma tylko wejście na pompkę która płynie płyn do spryskiwaczy szyb.
www.bmwteam.boo.pl
Czy ktos wie jaki numer ma przekaznik odpowiedzialny za prace spryskiwaczy reflektorów?
www.bmwteam.boo.pl
:search: - które to search nie działa - ale poszukaj przez gogle - temat był omawiany dokładnie ...
lepiej się zajmij silnikiem a nie spryskiwaczami
Zbiornik juz na swoim miejscu :-) teraz pozostaje rozwiązać problem podłączenia tego zbiornika do dużego.
www.bmwteam.boo.pl
